Inca Pro FFB - schließt aber öffnet nicht
Verfasst: 15. Aug 2013, 17:16
Hallo! Ich habe heute die Inca Pro FFB nach dieser Anleitung in meinen Polo eingebaut: http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... en-polo-9n
Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich die Inca Pro Box an den Kabelbaum anschließe und auf Öffnen (obwohl schon offen) drücke, blinken die blinker 2 mal und es macht klack klack. Sperr ich dann zu (bei geschlossenem oder offenem Auto) sperrt es zu, allerdings leuchten die Blinker konstant. Die LED am Inca blinkt 2x die Sek. Will ich dann öffnen, passiert nichts und die LED hört auch auf zu blinken. Die Blinker leuchten allerdings immer noch. Auch wenn ich starte und links/rechts blinke leuchten diese konstant. Beheben kann ich das nur, indem ich die Inca Box abstecke.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich habe den mitgelieferten Widerstand in das schwarz/weiße Kabel eingelötet. Kann es sein, dass das ein falscher Widerstand war?
Danke schon mal für eure Hilfe!
