komfortschließung mit KS2-G Klappschlüssel
Verfasst: 16. Mär 2014, 13:53
von reales
habe ein problem mit meiner Funkfernbedienung die ich gestern in einem vw Polo 9N Bj: 23.04.2009
installiert habe.
funktioniert alles soweit ohne probleme, nur die komfortschließung will nicht funktionieren...
habe diese artikel bei dem polo angeschlossen..
http://www.ebay.de/itm/141221130052?ru= ... 26_rdc%3D1
eBay-Artikelnummer: 141221130052
laut bezeichnung muss das "Grüne" kabel an die leitung wo das ZV zu geht angeschlossen werden, soweit habe ich das gemacht, aber dann funktioniert nichts mehr da...
das KS2 habe ich auf minusgesteuerte zv angeschlossen, das grüne kabel gibt auch ein minus signal für 30 sek sobald ich auf dem knopf zv zu drucke. aber passiert nix...
kann mir jemand helfen?
oder ist da die komfortschließung plus gesteuert? und brauche dafür ein KFZ Relais.....?!
( das auto hat ein orig. komfortschließung, heisst wenn ich den schlüssel nach rechts bzw nach links drehe, gehen die fenster zu. )
Re: komfortschließung mit KS2-G Klappschlüssel
Verfasst: 21. Mär 2014, 17:11
von Melli77
Wenn das mit nem längeren impuls nicht geht unten links im fußraum, musst du das kabel in die türe ziehen.
Steht im kabelplan von alarmconcept aber auch exakt so drin. :brow_
Kann das sein, das du nen 4 türer mit nur 2 efh hast?
