Radio mit FFB starten
Verfasst: 21. Aug 2014, 14:28
von WilliamWallace
Hey
weis jemand ob es eine Möglichkeit gibt das Autoradio mit dem Öffnen des Autos per FFB zu starten? Hintergrund: mein Radio braucht 40 sekunden zum Booten, und so wäre schonmal ein bisschen Zeit vergangen bis ich im Auto sitze. Normal startet es ja mit der Zündung!
Gruß Moritz
Re: Radio mit FFB starten
Verfasst: 21. Aug 2014, 15:12
von Fürst93
Unwahrscheinlich, da du ja deinem Radio Kein Impuls per funk gibt's bzw geben kannst das es an geht. Vor allem müsste direkt der Strom Anliegen bei Betätigung der ZV. Was für ein Radio besitzt du denn?
Re: AW: Radio mit FFB starten
Verfasst: 21. Aug 2014, 15:14
von SandraLotte
Das Problem habe ich aber auch. Ist bei Kenwood nunmal so dass es etwas Zeit zum starten braucht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Verfasst: 21. Aug 2014, 15:34
von Skyhigh
Die Schaltung an sich (über ZV aus/zu) sollte theoretisch kein Problem sein.
Das Problem seh ich eher darin, das beim Starten des Autos das Plus getrennt wird (Schutzfunktion) und dann wäre das Radio wieder aus.
Verfasst: 21. Aug 2014, 21:02
von Hoffes
Simple Lösung: Dauerplus, hab meine Radios schon immer so angeschlossen
Verfasst: 22. Aug 2014, 01:39
von Skyhigh
Leider so nicht ganz richtig. Mit dauerplus verhindert man das ausgehen auch nicht. hab beide auf dauerplus (vom original Stecker) und es schaltet dennoch ab.
gesendet per HTC M7
Verfasst: 22. Aug 2014, 09:18
von WilliamWallace
es geht ja auch nicht ums nicht ausgehen sondern ums wieder angehen
Verfasst: 22. Aug 2014, 09:24
von Hoffes
Sorry fürs OT: Nope. Habe das Radio allerdings auch direkt an der Batterie angeschlossen, da die A....löcher von VW nicht einmal ein Stromkabel für das von Werk aus nicht vorhandene Radio verlegt haben
Auf jeden Fall habe ich "richtiges Dauerplus"
Verfasst: 22. Aug 2014, 09:32
von Skyhigh
Das ist schon klar
Dennoch müsstest du wie Hoffes auch ein Kabel bis an die Batterie legen um eben dieses abschalten zu vermeiden.
Den Rest würde ich per relais oder microprozessor lösen.
Dennoch ist das alles sehr viel Aufwand.
@Hoffes
So macht das natürlich Sinn
Direkt an der Batterie umgehst du ja auch die schutzfunktion.
gesendet per HTC M7
Verfasst: 22. Aug 2014, 10:07
von WilliamWallace
Das mit dem Relais würde ich schon hinbekommen, gebe schlieslich in 2 wochen meine Masterarbeit in e-technik ab, aber wo bekomme ich das Signal "Auto ist offen" her?
Verfasst: 22. Aug 2014, 11:16
von Skyhigh
Am besten vom Kabelbaum der zum KSG führt (selbes kabel welches die Nachrüst zv verwenden mehr dazu
>hier<) ich weiß aber nicht ob das ein can signal ist oder nur einfaches analoges Spannung 1/0. Falls es ne Can Leitung ist per Arduino mit can interface auf analog Übersetzen.
edit:
ich dachte spontan an sowas
Evtl noch Sperrdioden dazu.
Kann aber nicht garantieren das das klappt.
PS: Man entschuldige bitte das +24V und das die Dioden noch nicht drin sind. Das Programm ist eigentlich nicht für Elektronik gedacht und somit fehlen Diverse Teile im Katalog.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Verfasst: 25. Sep 2014, 22:39
von Skyhigh
Gibt's hier was neues oder haste die Idee verworfen?
gesendet per HTC M7
Verfasst: 26. Sep 2014, 08:45
von potatodog
Sicher, dass Zünd- und Dauerplus hier nicht vertauscht ist?
Letzte Audioquelle bleibt erhalten nach Zündungswechsel?
Verfasst: 29. Sep 2014, 08:18
von WilliamWallace
Hey, jap ist/war alles richtig angeschlossen und Idee ist verworfen, da das Radio rausgeflogen ist und durch eins direkt aus hongkong ersetzt wurde das in 20 sek. Bootet, damit kann ich schon besser leben.
Gruß Moritz
Verfasst: 2. Dez 2014, 17:34
von Horscht
Halli Hallo,
ich bin ganz neu hier und habe diesen Beitrag beim durchsehen bemerkt.
Kleine Info noch von mir, auch wenn im Elektronikbereich recht unwissend bin.
Vor einigen Jahren hatte ich meinen Audi A3 8P bei einem Car-Hifi Händler. Dieser hat das Radio auch so angeklemmt, dass es beim Öffnen des Wagens per Funk anging und beim Schließen per Funk wieder auf.
Er hat bemerkt, dass die Handschuhfachbeleuchtung auch erst anging, wenn der Wagen per Funk geöffnet wird (scheint irgendwie wie mit am CAN-Bus gehangen zu haben). Also hat er sich das eigentliche Zündplus von der Handschuhfachbeleuchtung geholt und dieses per Relais für die Zeit geschalten.
Hat bis zum Verkauf tadellos funktioniert.
Gruß Daniel
Verfasst: 7. Dez 2014, 10:44
von Audi_RS3
Hallo Zusammen,
Warum lange basteln und grübeln..?
Gibt doch fertige Adapter dafür
Pre 15-Adapter
Anleitung
- Starten des Radios durch originalen Funkschlüssel
- Taste Öffnen startet das Radio
- Radio bleibt für 30 Minuten eingeschaltet. falls bis dahin nicht die
echte Zündung aktiviert wurde
- Taste Schließen schaltet das Radio zu jeder Zeit aus (Schlüssel nicht
gesteckt)
Und dann würde ich gleich auch noch einen Spannungs-Booster (MSA-Überbrückung) dazukaufen...
Mfg
Und schönen 2.Advent noch...
