Schwergängiger Stecker am Komfortsteuergerät
Verfasst: 25. Apr 2015, 20:27
				Hallo in die Runde,
ich hatte gerade zwecks G263-Tausch nach Forumsanleitung (hat prima geklappt, danke!) das Komfortsteuergerät draußen. Beim Wiederzusammenbau hatte ich große Probleme, den großen der beiden Stecker wieder aufzustecken. Der kleine ging mit ein wenig Druck rein und rastete mit einem Klick ein, wie es sein soll. Der große hingegen ließ sich nur fast einstecken, der die letzten 2 mm gingen nur mit brachialer Gewalt und beidhändigem Drücken (was da unter dem Armaturenbrett nicht so einfach ist). Eingerastet ist er jetzt ganz knapp und ist vielleicht einen knappen halben mm (oder weniger) weiter draußen als der andere. Es funktioniert alles, so dass die Pins wohl alle sauberen Kontakt haben, aber ganz normal erscheint mir das nicht (ab dem Punkt war rausziehen aber ebenso schwer, so dass er sicher nicht von alleine abfallen wird)
Hatte jemand sowas schon einmal oder hat da Ideen/Tipps für das nächste Mal?
Auseinanderreißen werde ich es nicht deswegen noch einmal, aber es gäbe ja auch noch andere Gründe (Stellmotor für Temperaturklappe, Austausch des Halters, der nun eine Rastung weniger hat - falls das trotz Gegenmaßnahmen und ausreichendem Halt klappert, kommt da ein neuer rein).
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
   ) oder säurefreies Allzweckfett.
