Fernbedienung für ZV nachrüsten
o. Funk, mit FFB, etc.
Benutzeravatar
Skyhigh
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Fernbedienung für ZV nachrüsten
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 15. Jul 2015, 09:50
1: Top :top:
2: möglich ist es definitiv, hatte es an meinem 9N auch programmiert. Auch den Schutz gibt es, ich denke das war Einzig und allein Marketingsache. "Willst du das, musst du Modell XY kaufen".
Man benötigte dazu ein KKL Kabel(OBD zu Seriell/RS232), einen Rechner mit ECHTER Serieller Schnittstelle, das Programm VDC-PRO und die Anleitung die es wie schon gesagt im WISSEN Bereich gibt. >Link zur Anleitung<
Gruß Frank
PS: >HIER< gibts Bilder von den Polos und vom MegaTreffen zu sehen. Für MT-Fotos lautet das Passwort polo9n.info
Fahrzeuge: Polo 6R
diemelbecker
Danksagung erhalten: 4 Mal
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 15. Jul 2015, 13:07
Ich habe ja wie beschrieben auch ein FFB KSG eingebaut.
Natürlich darauf geachtet, dass es fùr einen 4türer ist.
Jedoch habe ich jetzt bemerkt, dass nur die beiden vorderen Türen und die Heckklappe schließen.
Wodran kann das liegen?
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Benutzeravatar
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 15. Jul 2015, 13:39
Alle Stecker richtig drin?
Falls ja:
Man kann ein zweitürer KSG auf viertürer codieren und umgekehrt. Evtl war es ja schonmal in einem zweitürer verbaut
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
diemelbecker
Ungelesener Beitragvon diemelbecker » 15. Jul 2015, 16:45
Falls ja:
Danke für den Tipp!
Es ist höchstwahrscheinlich genau so wie du es beschrieben hast, auf Zweitürer codiert:(
Mit dem originalen KSG klappt das schließen einwandfrei.
Benutzeravatar
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 15. Jul 2015, 16:56
Danke für den Tipp!
Dann gibt's 3 Möglichkeiten.
1: übers Forum jemanden suchen der VCDS hat und umcodieren lassen.
2: zum MT kommen dort hat sicherlich wieder mindestens einer VCDS dabei
3: zu VW fahren und codieren lassen. Dauert 5-20 Minuten je nach dem wie versiert die mit dem Gerät sind (Je nach Werkstatt kostet das nix(nen 10er in die kaffeekasse) bis 40€. Also lohnt es sich mal rumzufragen)
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Florenz
Hat sich bedankt: 2 Mal
Ungelesener Beitragvon Florenz » 22. Okt 2015, 14:01
Ich habe mir jetzt alles mehrmals durchgelesen und mir ist einfach nicht klar warum ich mir nicht z.B. den Schlüssel bestellen kann: http://www.ebay.de/itm/Neu-Klappschluss ... 1897904347 und den dann Fräsen lasse, sondern auch noch 1T0 837 246 C INB brauche (also die "Sendeeinheit"). Wäre super wenn mir jemand das erklären könnte und zum Steuergerät: habe mir auch durchgelesen bei den Tipps, wie man das richtige findet, aber H01 oder H02 und der Farbcode egal bei einem Polo 9n (2004)?
Aller letzte Sache, die Heckklappenöffnung ist einfach eine Sache die man bei VW anlernen lassen muss oder muss ich da, bis auf den 3. Knopf, noch was beachten?
kleiner Zusatz: 4-Türer, ZV, nicht bekannte DWA, IWA, elektr. Fenster
DANKE!
Benutzeravatar
cycleracer88
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 22. Okt 2015, 17:10
Also ich hätte noch ein Komfortsteuergerät mit 2 Sendeeinheiten (im Schlüssel) abzugeben...
Fahrzeuge: Polo 9N GT
