ZV Schließt von Fahrertür nur teilweise
Verfasst: 15. Nov 2015, 19:36
von Normäään
Ist ein Polo 9n 3 Türer mit ZV ohne FFB. Wenn man mit dem Schlüssel über Fahrertür aufschließt, dann öffnet nur
die Fahrertür und der Tankdeckel!Schließt man die beifahrertür auf, öffnen alle Türen! Es wurde angeblich schon Türschloss Fahrertür getauscht, Kabelsatz von Fahrertür zum Steuergerät und das Steuergerät ansich. Noch jemand einen Tip!?
Re: ZV Schließt von Fahrertür nur teilweise
Verfasst: 15. Nov 2015, 19:53
von qwertz089
geht es um "Schließen" wie im titel oder um "Öffnen" wie im Text?
ging das schon mal wie gewünscht?
oder hast Du das Auto "neu" gebraucht?
sonst hat der Vorbesitzer Einzeltüröffnung im Steuergerät programmiert.
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00016 - Zentralverriegelung ohne eFh
00064 - Zentralverriegelung mit 2 eFh (vorn)
00256 - Zentralverriegelung mit 4 eFh (vorn & hinten)
+00 - 2-türig, Einzeltüröffnung
+01 - Gesamtöffnung
+02 - 4-türig
Verfasst: 15. Nov 2015, 23:45
von Normäään
Geht um öffnen sowie schließen! Ich bin auch der Meinung das entweder das Steuergerät nicht alles hat was brauch oder die Codierung haut nicht hin oder ist nicht die gewünschte! Aber er kam mit vcds nicht in die zv! Das liegt denke ich an der Version!
Verfasst: 15. Nov 2015, 23:46
von Normäään
Das findet man im Komfortsystem ja?!
