Hallo erst mal
Ich habe bei meinem Polo 9N BJ 2008 die Waeco FFB eingebaut und es funktioniert alles super !
So jetzt meine Frage
Ich möchte gerne eine Automatische Verriegelung der Türen haben für mein Auto ! Würde das überhaupt funktionieren und wenn ja wie kann kan ich das am besten bewerkstelligen ?
Automatische Verriegelung ?
o. Funk, mit FFB, etc.
hmmm keiner ?
Das kann man codieren!
Hab ich bei unserem 9N auch gemacht.
Ab 15 KM/h versperrt er sich selbst.
Wenn man stehen bleibt und aussteigen will muss man entweder 2x am jeweiligen Türöffner ziehen um die Verriegelung aufzuheben und 3x bis die Türe offen ist, oder an der Fahrertüre den Kopf drücken oder den Zündschlüssel abziehen-dann entsperren sich alle Türen gleichzeitig.
Die Codierliste dafür findest du hier: http://www.stemei.de/pages/coding/sonst ... system.php
Re: Automatische Verriegelung ?
Die Codierung funktioniert jedoch nur bei originaler/ original nachgerüsteter ZV.
Wenn du wirklich eine Nachrüstvariante von Waeco hast, wird es schwierig!
*FFB in ZV geändert, damit die Aussage stimmt.
Zuletzt geändert von diemelbecker am 10. Nov 2016, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N3 Goal
Die Codierung funktioniert jedoch nur bei originaler/ original nachgerüsteter FFB.
was soll das mit der Nachrüstvariante von Waeco zu tun haben?
Codierung klapp auch ganz ohne FFB, es mur nur die Zentralverriegelung ab Werk sein.
Re: RE: Re: Automatische Verriegelung ?
Entschuldige, genau das meinte ich. Anstatt FFB sollte da ZV stehen.Die Codierung funktioniert jedoch nur bei originaler/ original nachgerüsteter FFB.
Und da man, vermute ich mal, keine Waeco FFB an ein originales KSG mit FFB-Funktion "anlernen" kann denke ich, dass die komplette ZV von Waeco nachgerüstet wurde.
In diesem Falle, wie schon geschrieben, funktioniert das Codieren nicht.
Polo 9N3 Goal
