Fenster per FFB öffnen/schließen - Wer aus dem Forum kann das?
Verfasst: 10. Nov 2016, 21:49
von Gallier
Hallo Leute, wer kann mir den Eeprom entsprechend umschreiben damit ich die beiden Fenster und evtl. das Glasschiebe/Hubdach per FFB öffnen und schließen kann?
Re: Fenster per FFB öffnen/schließen - Wer aus dem Forum kann das?
Verfasst: 10. Nov 2016, 22:41
von cyclone001
Da wird kein Eeprom umgeschrieben, nur mit Software ein Häkchen gesetzt. Wo kommst du denn her?
Verfasst: 11. Nov 2016, 03:06
von Gallier
Ich komm aus Nürnberg.
VCDS wäre vorhanden.
Hab nur gelesen daß es mit VCDS nicht gehen soll sondern daß man den EEprom umschreiben muß...
http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... schliessen
Verfasst: 11. Nov 2016, 05:28
von cyclone001
Der hat das ein bissl blöd geschrieben. Das was er geschrieben hat, sollte auch mit vcds gehen.
Sonst schau mal bei stemei.de rein.
Verfasst: 23. Nov 2016, 14:01
von Skyhigh
@cyclone001 es geht Nicht mit VCDS. Und ist nicht "nur ein Häkchen setzen". VCDS kann eben nicht den EEPROM schreiben steht ja auch alles genau so in der Anleitung. inzwischen gibts auch das VCP-PRO nicht mehr auf legalem Wege. allerdings gibts auch ein neues Programm Das Das kann. Nur weiß ich den Namen davon nicht mehr. Da muss einer mal den User "Meyblaubaer" Anschreiben der hatte Das. Außerdem geht das auch nur bei Polos bis BJ 2006. Danach werden die Fensterheber nämlich nicht mehr per CAN-BUS sondern per LIN-BUS angesteuert.
Verfasst: 23. Nov 2016, 18:50
von Dieselaktivist
Steuergerät per Post zusenden ginge.
Verfasst: 23. Nov 2016, 19:17
von Gallier
Danke, aber ist schon erledigt.
Hab jemand aus Nürnberg gefunden der mir das erledigt hat.
