FB bei ebay! Eure Meinung?
Verfasst: 6. Nov 2006, 14:55
von Nighty
huhu leute!
wollte mir gerne ne FB nachrüsten und wollte daher fragen ob jemand gute erfahrungen mit dem hersteller hier gemacht hat:
http://cgi.ebay.de/Klapp-Funkfernbedien ... dZViewItem
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
danke
Verfasst: 6. Nov 2006, 15:22
von Cradle 666
joa hab mir auch von diesem inca pro deppen eine bestellt also ne Ford Werkstatt konnte das Ding net einbauen liegt bei mir immer noch rum einbauanleitung kannst du gleich als anzünder für den Kamin benutzen lass lieber die Finger davon
Verfasst: 6. Nov 2006, 16:28
von JJ_Rafael
Ich hab eine drin und bin zufrieden ;)
Nur die mitgelieferte Einbauanleitung stimmt nicht, nimmst am besten die Einbauanleitung von Votex oder InPro...
Verfasst: 9. Nov 2006, 18:22
von Tommy
Also, hab auch diese FFB, und bei mir funktioniert sie. hab se beim Freundlichen einbauen lassen, genau nach Anleitung. Geht, bis auf die Blinker , da is die Spannung vom Lenkrad zu niedrig. Wollt aber auch nicht direkt am Steuergerät rummachen.
MFg Thomas
Bei Fragen einfach melden
Verfasst: 9. Nov 2006, 20:04
von JJ_Rafael
MFg Thomas
Hä ?
Wieso soll die Spannung zu gering sein? Entweder sie funktioniert ganz oder gar nicht!
Verfasst: 9. Nov 2006, 23:58
von f6ler
MFg Thomas
...da waren sie in der Werkstatt wohl zu depp - du mußt sogar nach dem Bordnetzsteuergerät an die Blinkerkabel dran....und nicht an die Kabel vom Blinkerlenksäulenschalter zum Bordnetzsteuergerät.
Verfasst: 10. Nov 2006, 00:57
von Tommy
Also der in der Werkstatt hats an Lenkradsäule probiert, und da kommen aber nur 4 Volt , des zu gering. Hat auch net wirklich Zeit für, muss ich noch mal nach schaun wie ichs dann mache . Werds dann doch noch selber machen, weiß ja welche Kabel (Farben des sind). Mess ich noch mal durch und dann wirds da noch nach m Steuergerät mit reingeklemmt.
MFg Tommy
Verfasst: 10. Nov 2006, 01:17
von f6ler
....da unser Picupload net funzt - mußt ich mal "fremdgehen"...... :D
Verfasst: 10. Nov 2006, 01:34
von Tommy
Vielen dank f6ler.
Hätt ich aber grad noch selbst hinbekommen *löl* war doch beim einbau der FFB dabei.
MFG Tommy
