Universal FFB
Verfasst: 24. Jan 2007, 15:13
von zrx6174
Hallo!wer kann helfen welche kabel sind für tür auf und tür zu am original kabelbaum!heule gleich!
Verfasst: 24. Jan 2007, 22:56
von f6ler
...das ist nur eine Leitung am Komfortsteuergerät,23pol.Stecker,Pin 6,blau/weisses Kabel....z.B.
:guckstdu:
http://service.in-pro.de/fahrzeugdaten/ ... 0(02-).pdf
Verfasst: 25. Jan 2007, 08:06
von zrx6174
Kann ich leider nicht öffnen!warum 1 kabel?müssen das nicht 2 sein????????
Verfasst: 25. Jan 2007, 08:18
von dr.hibbert
nein muss nur eins sein.
ZV ist Massegesteuert.
Der Öffnen Impuls ist schwächer als der zum Schließen.
D.h. 2 Kabel der FFB an eins der ZV :D
(1 mit Widerstand und eins ohne an das Blau/Weiße der ZV)
Verfasst: 25. Jan 2007, 08:28
von sgcada
Beim angegebenen Link wurde die Endung nicht korrekt übernommen. Wie Du siehst ist das Ende auch nicht unterstrichen. Daher einfach die komplette Adresse kopieren und in die Adresszeile des Browserfensters einfügen.
Verfasst: 25. Jan 2007, 11:04
von zrx6174
Vieeeeeeeeelen Dank werde mich Samstag dabei begeben! :D
Verfasst: 25. Jan 2007, 11:06
von zrx6174
Eine Frage noch?????
Wo zweige ich am besten Dauerplus ab!!!!!!!!!!1 :D :D :D 8O
Verfasst: 25. Jan 2007, 11:17
von f6ler
...weiß auch nicht...wieso er den Link nicht nimmt....?
Dauerplus am besten hier:
Verfasst: 25. Jan 2007, 15:59
von zrx6174
Danke!!!!!!!!!
