Hab ich schon gemacht! Steht aber in den oberen Beiträgen!Schon mal den Sicherungsblock durchgeschaut?? Ist mit Sicherheit die Sicherung defekt
leuchtweitenregulierung
Aussen und innen
Re: leuchtweitenregulierung
Fehlende Leistung wird durch mehr Ladedruck ersetzt!
Zwischen Links und Rechts ist kein Unterschied zwischen den Stellmotoren. "A" ist AL und "B" ist Valeo. Welchen du brauchst, siehst du an der Scheinwerfer TN. "AF" am Ende ist Valeo und "M" ist AL.ja stimmt schon!
So wie weiß ich was ich drinnen habe? Meiner wäre der 9n aus dem jahr 2002 und ist ein 4 türer!
Bzw sind bei beiden es die identischen teile? weil es gibt zwei verschiedene Stellmotoren! a und b am schluss der Artikel nummer! oder wäre das links und rechts?
Wie der Valeo von hinten aussieht kann ich dir leider nicht sagen, da ich AL habe und wie die aussehen, siehst du ja in der Anleitung hier im Portal.
Aber bei Valeo brauchst du das Gehäuse ja nicht aufsägen/-schneiden, ist womöglich auch so eine Gummikappe drauf, oder man kann das Gehäuse des Stellmotors abschrauben.
btw: Zwischen Abblendlicht- und Fernlichtscheinwerfer steht auch "AL", bzw. "Valeo" auf dem Scheinwerfer"glas".
siehe hier:
http://i2.ebayimg.com/02/i/001/08/d3/18f6_1.JPG
bei AL analog...
mfg Kalle
Vielen Dank für diese Informationen werde gleich einmal schauen!
Der Stellmotor für die AL besitzt an der Seite zwei Löcher, da er zusammen mit der Abdeckkappe verschraubt wird, die dann ihrerseits mit dem Gehäuse verschraubt werden (wenn der Motor gewechselt wird). Die Löcher des Stellmotors sitzen gegenüberliegend, d.h. schräg zueinander. Bin der Meinung das es bei diesen Motoren egal ist, in welche Seite sie eingebaut sind bzw. werden
Polo 9N Trendline
Meine problem
Manuel regulator functioniert nicht. Die beide scheinwerfer nicht bewegung.
Ich habe kaputt gemacht mechanische regulator.
Sehe die attach.
Aber ich mache weiter zu functioniert.
Nicht sicherung oder stellmotor.
Bitte suche mal die knopf.
Michael
Sehe die attach.
Michael
Polo-9N, 1.4TDi, +75PS, Comfortline, 2005.
Ok vielen Dank werde ich mal probieren!
Wie bekomme ich den raus?
Fur mich es war sehr leicht. Mechanisch dreht er nicht gut. Ich hatte ausgedruckt weiter als " 0 ". Und
Machst du eine probe mit andere knopf oder deine knopf in andere auto.
Fur lichweiterregulierung ich habe nur diese bilde
Michael
Michael
Vielen dank!
Wie bekomme ich den Schalter aus der Halterung? Wie kann ich ihn ausbauen?
Einfach nach hinten, also ins Amaturenbrett, rausdrücken. Ist nur gesteckt.
Volkswagen Golf IV
Bei mir ist auch wie bei Mike1960 das Poti kaputt. Hab ich jetzt mit Sekundenkleber wieder zusammen
gebaut. Jetzt funktioniert die LWR wieder.
