Die Auto-Stellung im Lichtschalter
Aussen und innen
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 29. Jul 2011, 22:01
an alle Elektrik-Könige hier mal eine Frage:
ich habe den Lichtschalter (siehe Bilder), den ich gerne einbauen würde.
In das Lichtschalter-Loch vom Polo passt er jedenfalls schon mal rein :-)
Ob da jemand eine Ahnung von der Steckerbelegung hat?
Müsste man doch eigentlich umbauen können, oder liege ich da völlig falsch (CAN etc)?
Meine vielleicht seltsame Idee: bei Conrad einen Lichtsensor kaufen und
an die Auto-Stellung anflanschen. Und irgendwie eine "Verzögerungsschaltung",
damit das Licht nicht ständig an und aus geht :-)
Danke Euch.
Lampe
Re: Die Auto-Stellung im Lichtschalter
Ungelesener Beitragvon Lampe » 29. Jul 2011, 22:23
Wird so auf anhieb gar nich klappen, da der Polo (9N/9N3/6R) nen 17-poligen Anschluss hat und du oben nur den 10-poligen.
Passende und schönere 17-polige vom 6R gibts auch zu kaufen ;)
Ich weiß nich ob man den Stecker anpassen kann, aber ich denke der Aufwand stellt den Nutzen eher in Frage und sich nen passenden zu kaufen ;)
Mehr meiner Angebote bei:
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 29. Jul 2011, 22:30
Ah - es gibt also Lichtschalter für den 9N mit Auto-Stellung?
Das wusste ich nicht. Dann isset sicherlich einfacher mit einem Originalen.
Vielleicht hat aber trotzdem jemand eine Ahnung von der Steckerbelegung?
Danke Dir.
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 30. Jul 2011, 10:30
Nein gibt es nicht. Wenn Du Autostellung willst musst du nen Schalter z.B. vom Golf oder Passi nehmen und dann eine gesonderte Schaltung bauen, da bei den Schaltern Plug und Drive nicht geht.
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 30. Jul 2011, 11:07
Es gibt aber jemanden aus Bielefeld, der hat diesen Schalter schon umgebaut ! Mit dieser Auto stellung !
Auto war dann als Tagfahrlicht !
Fahrzeuge: Polo 9N3   AUDI A4 Cabriolet
erdferkel
Ungelesener Beitragvon erdferkel » 31. Jul 2011, 16:37
Es gibt also zumindest einen Schalter mit Auto-Stellung, auf den mein Stecker vom Polo passt, richtig?
Dass ich die Schaltung hinter dieser Auto-Stellung selber frickeln muss, ist mir schon klar :-)
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 31. Jul 2011, 17:29
Soweit ich das weiß brauchst Du auch mindestens den Stecker vom neuen Schalter und musst deine Kabel da einpinnen.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 3. Aug 2011, 10:38
*hust*
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Aug 2011, 10:48
Sehr schick ! :top:
Wie hast du es hinbekommen?
VOLKSWAGEN DasAuto.
Ungelesener Beitragvon VOLKSWAGEN DasAuto. » 3. Aug 2011, 11:40
Ist komplett umgebaut !
- Schalter vom Scirocco, der passt bekanntermaßen nicht im normalen Polo 9N/6R
Ist eine geänderte Bordelektronik !
Wollte ich mir auch spaßenshalber auch mal bauen...
Aber so passt es nicht in den 9N.
Aber jemand aus Bielefeld hat es schon gemacht.
Ich schau mal ob ich ein paar Infos bekomme.
;) Sonnige Grüße :sonne:
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 3. Aug 2011, 13:06
Genau kompletter Umbau auf Golf V verkabelung inkl. Motörchen.
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 3. Aug 2011, 17:26
Motörchen..... DEIN MOTOR IST MEIN ANLASSER! :lol: Ach Matze :D :haha: :fuck:
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 1. Feb 2013, 21:13
Gibt es einen Lichtschalter mit der "Auto" Funktion der in den 9N3 funktionell passt?
Ich will mir ein Coming/Leaving Home Modul mit aktiver Fahrlichtschaltung einbauen und diese aktive Fahrlichtschaltung einfach an die "Auto" Stellung des Lichtschalters anklemmen.
(Das Modul hat einen Lichtsensor den ich irgendwo bei die NSW legen wollte.)
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen :alle:
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 2. Feb 2013, 11:37
Wie man auf Bildern erkennen kann hat der Polo WRC einen Auto Lichtschalter.
Da ja der normale passt, müsste doch eigentlich dieser auch passen oder?
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 23. Feb 2013, 17:43
*push*
Hat jemand den neuesten Etka zur Verfügung?
Ist der R WRC Street schon enthalten?
Bräuchte mal die Teilenummer vom Lichtschalter, bzw. müsste erstmal wissen ob dieser, wie die anderen Lichtschalter vom 6R in den 9N passt.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Feb 2013, 19:24
Bei meinem CH/ LH Steuergerät ist es so, dass man den Lichtschalter gar nicht mehr bedienen muss, da ja halt ein Lichtsensor vorhanden ist...
Sprich: Bei Helligkeit sind die vorderen Scheinwerfer an, bei Dunkelheit geht halt auch hinten das Licht an.
So soll es ja auch sein.
Müsste ich erst noch auf "Auto" stellen, dann kann ich auch auf das Steuergerät verzichten... ;)
:baby: :kuh:
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 23. Feb 2013, 19:30
Typischerweise bleibt der Schalter dann ja auf 'Auto' stehen, und so ergibt sich die Möglichkeit das Licht per '0' trotzdem noch komplett auszuschalten ;)
Welches Modul hast du denn bei dir verbaut?
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 23. Feb 2013, 19:31
Bei dem Steuergerät welches ich verbauen will, ist eine Fahrlichtfunktion vorhanden, wie es der Passat zum Beispiel hat.
Das heißt bei Helligkeit ist alles aus und bei Dunkelheit geht alles an.
Da braucht man den Lichtschalter auch nicht mehr betätigen, anseiden man will bei Helligkeit das Licht anschalten.
Bei Lichschalterstellung "Aus" ist dann der Lichtsensor aktiviert, ich will aber das man auch alles komplett aus hat. Deshalb die Auto-Stellung.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 23. Feb 2013, 19:35
Naja OK, wenn man alles ausmachen möchte, dann macht das schon so Sinn- wenngleich ich nun nicht wüsste warum das Licht aus sein sollte. :)
Verbaut habe ich das S45XP von Nicutronics...
:baby: :kuh:
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 23. Feb 2013, 19:49
Auf Nicutronics bin ich auch gestoßen, hatte erst ein anderes im Visier aber das ist schon wochenlang nicht lieferbar.
Allerdings bin ich auf das S43 gestoßen.
Aber der nette Herr meinte, dass das mit der Auto-Funktion nicht funktionieren würde.
Verstehen tu ich´s nicht, da ja dort normalerweise der orignale Lichtsensor angeschlossen ist...
