3 Bremsleuchte GTI Dachkante nur probleme,brauche hilfe
Aussen und innen
grüner6nfahrer
Re: 3 Bremsleuchte GTI Dachkante nur probleme,brauche hilfe
Ungelesener Beitragvon grüner6nfahrer » 17. Mär 2012, 18:05
wollte eig nur nen Widerstand an die bremsleuchte einlöten, und deinen adapter nich nachbauen.
denn es liegt ja nur an der bremsleuchte. nur kenne ich mich halt mit den wiederständen nich aus usw wo die hinmüssen und was ich für ein Widerstand brauche.
ich hoffe mir kann einer helfen.
grüsse
Jage nicht, was du nicht töten kannst!
Chris-GTD
Ungelesener Beitragvon Chris-GTD » 18. Mär 2012, 20:03
Widerstände werden in Ohm gemessen, der genannte Widerstand hat eine Belastbarkeit von 50 Watt bei einem Widerstandswert von 8,2 Ohm (erkennbar an dem 8R2). Der muß nur einmal eingebaut werden.
grüner6nfahrer
Ungelesener Beitragvon grüner6nfahrer » 18. Mär 2012, 20:26
jaa das dass in OHM gemessen wird weiß ich ja,
aber dieser scheint mir zu groß zu sein, den werde ich oben nicht reinkriegen in die dachkante.
und so wie ich ausgerechnet habe brauche ich einen mit 48OHM.
aber was brauche ich fürne wattzahl usw.?
