Rückfahrscheinwerfer gehen nur im Winter
Aussen und innen
KCPM1
Ungelesener Beitragvon KCPM1 » 12. Jul 2012, 18:40
meine Rückfahrscheinwerfer (beide) gehen nur bei Minusgraden. Im Sommer bzw alles über 5 Grad plus passiert schlichtweg nichts mehr.
Ich habe die Birnen überprüft und ich weis, dass es eventuell an einem Geber XY am Getriebe liegen könnte.
Ich habe im Forum leider nichts gefunden und wäre dankbar wenn mir jemand sagen kann was in 90% der Fälle die Ursache des Problems ist damit ich das Teil ersetzen und so meine HU machen kann. Am besten mit einer etwas genaueren "leichten" Beschreibung.
Vielen Dank für eure Hilfe !
=flo=
Re: Rückfahrscheinwerfer gehen nur im Winter
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Jul 2012, 20:50
Der Schalter für den Rückwärtsgang könnte defekt sein.
MfG Flo
KCPM1
Ungelesener Beitragvon KCPM1 » 14. Jul 2012, 22:09
Wie oben geschrieben auch meine Vermutung. Hättest du mir dafür eine Teilenummer ? Oder eine Beschreibung damit ich es als Erstausrüster-Replica beziehen kann ?
KCPM1
Ungelesener Beitragvon KCPM1 » 19. Jul 2012, 23:32
habe jetzt den Stecker am Getriebe gewechselt und auch alle Sicherungen und Birnen nochmal gecheckt. Rückfahrlicht geht dennoch nicht. Was könnte es sonst noch sein ?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 20. Jul 2012, 04:11
Kabelbruch, irgendwo korrodierte Kontakte in den Steckern ??
Fahrzeuge: Polo 9N Special
KCPM1
Ungelesener Beitragvon KCPM1 » 24. Jul 2012, 23:05
Nichts von alle dem. Hab das Kabel genau überprüft und auch auf XP unter dem Lenkrad durchgemossen. Da kommt definitiv Strom aber der Rückwärtsgang geht dennoch nicht. Hab noch genau eine Woche Zeit dann ist mein Tüv Geld verflogen.
AW: Rückfahrscheinwerfer gehen nur im Winter
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Jul 2012, 23:32
Waa sagt der FS !
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
KCPM1
Ungelesener Beitragvon KCPM1 » 25. Jul 2012, 17:44
FS = Leer
Readyness stimmt auch.
