Nebelscheinwerfer nachrüsten am Polo 9N3
Aussen und innen
Herddl
Ungelesener Beitragvon Herddl » 13. Dez 2011, 20:37
Hey leute,
habe demnächst vor mir Nebelscheinwerfer nachzurüsten, nun stellt sich mir eine Frage.
Ich habe mir einen original Lichtschalter mit NSW Funktion besorgt, sowohl für Schlußleuchte als auch für die NSW. Zudem noch einen Kabelbaum speziell für die Nebelscheinwerfer. Nun weiß ich nicht, ob oder wie ich ein Relais mit einbauen soll, ich habe schon viel gelesen und auch nachgefragt dass man kein Relais dazu braucht, allerdings braucht man doch meines Wissens eine Relaisschaltung? Außerdem habe ich durch den vorgefertigten Kabelbaum auch wenig Möglichkeiten, laut dessen Anschlussplan brauch ich auch kein Relais, und wenn ich eines einbauen wollte, müsste ich den Kabelbaum aufschneiden.
Deshalb bitte ich euch um Rat und hoffe ihr versteht meine Frage.
Grüße Herddl
Fahrzeuge: Polo 9N3
Nawrocki
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten am Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 13. Dez 2011, 20:40
Ich hab beim 9N ist ja auch nicht viel anders wie 9N3 ,kein Relai verbaut.Funktioniert seit jahren auch ohne :super:
Herddl
Ungelesener Beitragvon Herddl » 13. Dez 2011, 20:42
oder kanns sein, dass in dem Kabelbaum schon sowas wie ein Relais verbaut ist, bin langsam total verwirrt was die ganze Sache betrifft..:D
Fahrzeuge: Polo 9N3
natioN
Ungelesener Beitragvon natioN » 13. Dez 2011, 22:29
also ich hab auch nur den Kabelbaum verbaut :arrow: keine Probleme :)
natioN
Herddl
Ungelesener Beitragvon Herddl » 15. Dez 2011, 20:39
hm ok, weil des macht mir alles bisschen sorgen und führt bei mir zu verwirrung:D weils doch bei vielen heißt relais wär angebracht..
Fahrzeuge: Polo 9N3
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 15. Dez 2011, 21:03
Ein Relais ist dem Lichtschalter (Pin 8, für die Nebelscheinwerfer) vorgeschaltet; das sogenannte Entlastungsrelais für den X- Kontakt.
Das ist bei dir aber schon vorhanden, da du ja ne Nebelschlussleuchte vom Werk aus verbaut hast.
Insofern kannste es also mit deinem Leitungssatz ohne extra Relais anschließen. :cheesy:
Viel Spaß und Erfolg beim Einbau.
:baby: :kuh:
Herddl
Ungelesener Beitragvon Herddl » 16. Dez 2011, 20:28
hm ok danke:)
jetz noch ne frage, ich muss ja meinen kabelbaum an der fahrerseite durchführn in richtung lichtschalter, wo kann ich das am besten machen, ja ich weiß sufu und co.. aber ich find irgendwie nicht wirklich was passendes. habt ihr vorschläge wo und vorallem dann wie?
Fahrzeuge: Polo 9N3
coolmade
Ungelesener Beitragvon coolmade » 28. Dez 2011, 07:41
ich habe den Einbau an meinem Polo 9n3 Bluemotion im Dezember vorgenommen und bin sehr zufrieden. Ich habe mir den Kabelbaum selbst gebaut und bin über den Sicherungskasten gegangen, damit ich die originale Optik und Funktion habe.
Dabei hat mir folgende Anleitung (http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... achruesten) geholfen, auch wenn manche Teilenummern für den 9n3 nicht passen. Bei Bedarf schreib mich doch einfach an, wobei sich die unpassenden Teilenummern auf die einzelnen Stecker bezogen haben, die ja für dich unrelevant sind, da du einen Kabelbaum gekauft hast.
Es gibt zwischen dem 9n und dem 9n3 Unterschiede bei den Nebelscheinwerfern und den Luftgittern, die einen Ausschnitt für die Nebelscheinwerfer haben.
Ein Relais brauchst du nicht, eine Sicherung sollte zwischengeschaltet werden. Da ich den Kabelbaum nicht kenne, würde ich darauf achten.
Falls noch Fragen auftauchen einfach kurz mailen.
Coolmade
Silver_Surfer
Ungelesener Beitragvon Silver_Surfer » 28. Feb 2013, 23:34
Hallo
Mal interessehalber : sind die NSW beim 9n gleich wie die 9n3 ?
Von den Befestigungen her :)
Da ich gerne TFL UND meine NSW haben möchte bin ich durch Zufall hierdrauf gestoßen :
Art. Nr. 200824990015
Silver_Surfer
Ungelesener Beitragvon Silver_Surfer » 5. Mär 2013, 23:33
Hallo
Keiner nen tip ob die passen ? :)
http://www.ebay.de/itm/200824990015
Oder hat die schon jem. verbaut ?
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 6. Mär 2013, 06:24
Passen nicht. 9N1 und 9N3 sind verschieden!
Sent from my iPhone/iPad 4 using Tapatalk
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 6. Mär 2013, 09:43
Kannst mit dem Kabel auch über den Innenkotflügel nach vorne gehen. Bei Interesse gebe ich mehr Infos zu dieser Kabelführung.
Gruß Steffen
Cricket Turbo: mein-polo/2004er-cricket-von-sht-t58593.html
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 6. Mär 2013, 10:26
Auf jedefall muss die Spritzwand und derWischermotor raus wenn das in den Originalen Kabelbaum mit eingepinnt werden soll. Der ist dahinter.;-)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 6. Mär 2013, 10:56
Passen nicht wie Schmatzek schon richtig geschrieben hat...
Ausserdem sind die Kabel von denen so kurz, das du sie nur an nen bereits vorhandenen Kabelbaum anschließen kannst, kenne jemanden der die verbaut hat im 9N.
1% expect no mercy!
Silver_Surfer
Ungelesener Beitragvon Silver_Surfer » 6. Mär 2013, 14:11
Oder eher danke :(
Suche schon lange nach TFL aber ohne auf die NSw zu verzichten.
SandraLotte
Re: AW: Nebelscheinwerfer nachrüsten am Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon SandraLotte » 22. Jun 2014, 10:48
Ich habe mir jetzt die Honeycombs bestellt und da es blöd aussieht wenn die Löcher für die Nebler offen sind möchte ich gerne welche verbauen. Habe die Anleitung schon gefunden. Habe allerdings gesehen das es nen kompletten Kabelbaum von Kufatec gibt. Den kann ich doch auch nehmen oder? Was benötige ich sonst noch? Den Schalter, die 6 Schrauben und Hülsen zum befestigen, die Unterlegscheiben wegen der Honeycombs und die 2 Nebelscheinwerfer. Das sollte es gewesen sein oder?
Kann ich Schalter und Nebelscheinwerfer aus dem Zubehör holen? Würde der Schalter 15€ und die Nebelscheinwerfer 18€ pro Stück. Die Schrauben würde ich bei VW holen. Den Kabelsatz gibt es auch für 30€.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
