Hallo Leute
Habe mir die Dayline Scheinwerfer gehollt und will jetzt ein reines Weißes Licht .
Habe schon viel mitgekommen das hier welche ein Xenon Kit verbaut haben und wollte mal wissen ob einer hier so Led Leuchtmittel mit einem Lüfter hinten verbaut hat ?
Normal werden die ja nicht heißer als eine normale Birne mit 55 Watt oder bin ich mit meiner Meinung falsch ?
Ich bitte um eure Hilfe und m Antwort
Danke schon mal im vorraus
LED Leuchtmittel
Aussen und innen
Polocruiser21
LED Leuchtmittel
Hallo VW-Boy88,
ich habe jeweils LED Leuchtmittel in H7 für Abblendlicht und in H1 für Fernlicht verbaut. Bei dem Abblendlicht musst du die hintere Gummiabdeckung etwas aufschneiden, weil das Leuchtmittel sonst nicht reinpasst. Fernlicht passt so rein. Mit den Klammern ist es etwas hakelig aber möglich. Licht ist phänomenal, muss aber vernünftig eingestellt werden. Von der Wärmeentwicklung geht das in Ordnung. Sonst extreme Blendgefahr! Und denke dran, das ist alles auf eigene Verantwortung, diese sind nicht für die Scheinwerfer zugelassen und entsprechen nicht der STVZO. Wenn du noch Fragen zum Einbau hast, stehe dir gerne zu Verfügung.
Polo 9N3 Goal
VW-Boy88
Themenersteller - Beiträge: 169
LED Leuchtmittel
Ist das Licht wenn es gehen die Wand scheint dann gerade oder hast du nur einen Punkt oder sieht es wie bei normalen Glühlampen aus mit dem Kegel der rechts nach oben geht ?
Hast du einen Link von deinen led birnen ?
Hast du die led birnen in Orginale scheinwerfer oder in tuning scheinwerfer mit linse ?
Polo 9N3
Polocruiser21
LED Leuchtmittel
Oh entschuldige meine späte Antwort.
Also ich habe diese in die originalen Scheinwerfer eingebaut. Das Licht zufriedenstellend aber nicht der Hit, Schlicht und ergreifend verpufft das meiste Licht. Blenden tut es kaum. Der Lichtkegel ist nicht wirklich schön einzustellen und ist auch nicht so das es die Fahrbahn perfekt ausleuchtet.
Da ich aber vorhabe meine Scheinwerfer auf Linse mit hochwertigen Projektoren auszustatten, wird das sicherlich ein großer Unterschied werden. Das wird allerdings noch etwas dauern, weil ich noch andere Projekte am laufen habe, die noch nicht fertig sind.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Bist du schon weitergekommen?
Polo 9N3 Goal
