Tagfahrlich vom Freundlichen für 94€ Angebot?
Aussen und innen
black9N2
Re: Tagfahrlich vom Freundlichen für 94€ Angebot?
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 25. Jan 2009, 23:54
Gespart wird leider nichts,
da die Energie einfach in Wärme umgewandelt wird, und dir das linke Bein wärmt :P
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 26. Jan 2009, 20:58
Dann mal eine blöde Frage:
Wieso wird denn überhaupt die Leistung auf 70% reduziert? Ich meine, wenn da nichts gespart wird...
Aber es stimmt doch, dass dann immerhin die paar Watt Rücklichter, Kennzeichen-, Instrumentenlicht gespart wird, oder?
Und noch einmal die Frage von unten, da mich das interessiert:
Ist dieser Nachrüst-Satz dann so, als wenn man den Polo ab Werk mit Sonderausstattung "Tagfahrlicht" genommen hätte? Oder wäre das noch etwas anderes gewesen?
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 30. Jan 2009, 11:27
um Birnen am Tag schonen
ja
TFL ab Werk ist vorne Standlicht und Ablendlicht an, Instrumente aus, hinten alles an
Offiziel ist das aber so, wenn es nur vorne leuchtet und nicht hinten, mussen es spezielle TFL sein und nicht die Abblendlichter. Wenn man das Abblendlicht als TFL benuzt, sollte auch hinten alles an sein...... was aber sehr wenige machen, da das aufrusten mittels 2Euro kabels zwichen PIN TFL und PIN 56 sehr gunstig ist und hoch efektiv. Bisher hat niemand gemeldet das er damit probs mit den grunen hatte. So wirds bei fast allen VW Modellen gemacht (bei den die kein CAN Bus 2,0 protokol) haben. Bei neueren VW´s mit CAN 2.0 can das codiert werden.
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Jan 2009, 10:13
Hmm, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das a) auffällt und die b) Zeit für so was haben. Ich meine: Nach Sinn und Zweck der Regelung - ich rede vom Fahren tagsüber also bei Helligkeit - können die doch froh sein, dass man überhaupt Licht anhat. Und ob da hinten etwas aus ist, das fällt doch kaum auf und ist ziemlich egal. Bei Regen oder Nacht muss dann dann ehe umschalten.
Wobei, off-topic, ich sehr nervig auf Autobahnen diese Audis finde, die bei Regen fahren - vorne mit Tagfahrlicht (würde ja reichen), hinten aber alles dunkel und dann in der Nebelwand verschwinden. Da ist das BMW-System mit Lampen hinten auch an besser!
Nebenbei als Frage:
Man ließt immer etwas von "Erlöschen der Betriebserlaubnis" bei so "Basteleien" - das kann bei dieser Tagfahrlichschaltung aber nicht passieren?!
motronic
Ungelesener Beitragvon motronic » 31. Jan 2009, 11:21
Nur mal so am Rande:
Früher wurde TFL über Relais-Schaltungen realisiert, da gabs wegen dem internationalem Vertrieb der Autos zwei Ausführungen des TFL: einmal das skandinavische und einmal das nordamerikansiche TFL.
skandinavisches TFL: Alles an, also alle Leuchten die auch bei normalem Abblendlicht aktiv sind.
nordamerikansiches TFL: nur Frontscheinwerfer.
Wundert mich ja, dass das jetzt aus kostengründen nicht grundsätzlich über Steuergeräte realisiert wird ... obwohl beim Golf V z.B. müßte das gehen oder?
9N3 Comfortline - 1.2 l 12V - 47 kW/64 PS - Reflexsilber - 5-Türer
campagnolo
Ungelesener Beitragvon campagnolo » 6. Feb 2009, 12:54
"nordamerikansiches TFL: nur Frontscheinwerfer."
....ja das geht bei Autos bei denen man das TFL codieren kann. Ist meist auch so, das bei der NAR TFL Stellung das Licht erst nach dem Hanbrese losen angeht...
Vorsicht, bei manchen ausfuhrungen wird dabei die NBSL deaktiviert, oder es gehen die vorderen Nebler an anstadt der Abblendlichter...
