Lichtsteuergerät S 43i erfahrungen?...und was haltet ihr dav
Aussen und innen
Re: Lichtsteuergerät S 43i erfahrungen?...und was haltet ihr dav
hallösche, verfolge hier so ein bisschen den thread und habe mich auch schon an den nikutroniks gewand, aber trotzdem habe ich fragen und vllt könnt ihr mir die beantworten.
zuerst muss ich aber sagen das der Service von Nikutroniks echt sehr gut läuft, habe viel info bekommen und diese auch schnell(sogar am wochenende)
Ich habe folgendes problem, ich möchte also coming und leaving home folgendes angeschaltet haben, ablendlicht, standlicht, nebler vorne
Das problem bezieht sich auf das standlicht, wenn ich dieses ansteuere geht automatisch der lichtsummer an(Laut Niku.)Das will ich natürlich nicht da es irgendwann nervt aber ich will auf das licht hinten nicht verzichten, habt ihr da eine idee ? Niku. meint ich solle doch die nebelschlusslampe nehmen, würde ich ja auch gerne machen nur habe ich eine und das sieht dann ja ziemlich ka... aus. Bremslicht geht nicht oder ?
Würde mich über hilfe sehr freuen damit ich bald bei niku bestellen kann
Polo 9N3 United
RIE - K 15
Mh nimm doch das Rücklicht (ist bei Original auch so) und meiner Meinung nach reicht Abblend oder Nebler vorn voll zu oder willst du das alles an ist als Kontrolle ob was kaputt?
Der MAtze
Der MAtze
naja finds halt toll wenn alles angeht, wenn ich schon nebler habe dann kann ich die dafür zumindest mal nutzen, sonst braucht ich die kaum
original ist das coming home doch wohl echt schlecht durchdacht, leaving home gibt es nicht für den polo.
Ich habe das coming home und es geht nur die h7 lampen an, mehr auch nicht !!! und es geht nur an wenn man es manuell anstellt, also wenn man licht an hatte, muss man nach licht ausschalten noch einmal die lichthupe betätigen und dann hast du coming home, wenn du aussteigst... das ist kein komfort, das ist lästig und für die heutige zeit unangebracht bei solch einem teuren kaufpreis.
Polo 9N3 United
kornundsprite
so, hab mir nun auch das modul s43 mit fahrlichassisten, coming/leaving-home bestellt.
ein kleiner tip: wer sich sowas kaufen möchte, der sollte im http://www.octavia-forum.de schauen, da gibt es 14%rabatt auf die bestellungen bei Nikutronics!
sehr netter kontakt, hab auch schon vorab die einbauanleitung per mail bekomme, die schau ich mir nun erst einmal an.
noch ne nette sache... hab mir meinen lichtschalter umgebaut, hab jetzt leuchten für den aktiven fahrlichassistenten und für das abblendlich im schalter verbaut. jetzt muss nur noch das modul kommen.
hier mal bilder vom "neuen"schalter
freu mich schon auf das modul, meld mich dann, wenn es eingebaut ist.
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
hast du auch vor die hintern lampen anzusteuern ?wenn ja welche ?
Polo 9N3 United
kornundsprite
wollte ganz normal das fahrlich ansteuern, dann sollte das rote licht hinten doch auch mit angehen...
wie sieht das mit standlich aus, müsste da doch auch mit dran können.
wann geht der summer vom KI an? weiß das jemand, das will ich nämlich nicht.
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Also ich hab mir letzte Woche das S 46XPi reingebaut. Ist ein klasse Modul und funktioniert super. Also der Summer geht automatisch an sobald das Standlich an ist. Da aber bei der Coming/leaving Home Funktion das Standlicht ausbleibt, geht der Summer auch nicht mit an.Dabei gehen die hinteren Leuchten nicht mit an. Die gehen nur bei dem normalen Fahrlichtassistenten mit an.
Wollte anfangs auch die Nebler bei der Coming/Leaving Home Funktion mitschalten lassen, was jedoch über 2 zusätzliche Relais gesteuert werden kann, hatte jedoch noch keine Zeit gehabt die Relais zu besorgen. Also von der Schaltung her, ist es kein Problem die Nebler mit als Coming Home zu nutzen. Das Standlicht wird da schon schwerer
Steffen
Steffen
kornundsprite
welche kabel sind den dich richtigen für das licht hinten und z.B. die rückfahrscheinwerfer ?
die rückfahrscheinwerfer könnte man ja auch mit dem relais anklemmen...
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Rückfahrscheinwerfer hängen am BSG mit dran und kann somit über ein Relais extra angesteuert werden, dass ginge. Und die hinteren Leuchten gehen nur dann an, wenn auch das Standlicht an ist, da diese über die selbe Leitung gehen. Ist ein Kabelstrang---->es summt
kornundsprite
is da auch die kennzeichenbeleuchtung mit angeschlossen ?
wo find ich das kabel von den rückfahrscheinwerfern und wo ist das bsg ?
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Sitzt im Fußraum über dem Hebel für die Motorhaubenöffnung. Da gibts 3 schwarze 6fach Stecker. Und an dem ersten vorne rechts an Pin2(schwaz/blaues) Kabel.Wobei mir gerade einfällt, dass das nicht klappen wird, weil du auf das Kabel einfach 12V+ draufgibst die Somit auch gegen das BSG gehen. Und ob das so gut ist.
kornundsprite
dann kommt da halt ne diode vor...
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
Kennzeichenleuchten sind an einem extra Strang soweit ich das hier grad erkennen kann.Hängen aber auch am Lichtschalter mit dran und gehen von dort an den Regler für die Beleuchtung und dann nach hinten zu der Kennzeichenbeleuchtung. Die Sache mit der Sperrdiode wäre eine Möglichkeit, mir jedoch zu riskant falls da was schief geht und das Bordnetzsteuergerät durchhaut.
Steffen
Steffen
kornundsprite
ach, meinste wenn die diode durch ist und niederohmig wird? -naja, hast recht...muss aber ja auch nicht leuchten, vorne müsste ja reichen.
wie ist das mit der kennzeichenbeleuchtung, hast du den stromlaufplan fürs licht? kann ich den dann evtl. per mail bekommen?
Polo 9N Cricket
Volkswagen Passat
RIE - K 15
Für die Rückfahrscheinis hab ich das CH-Kid 1 genommen welches das S42 bei mir einfach erweitert hat und es funzt
Weisst du noch zufällig wie und wo du es angeschlossen hast? Würd mich mal interessieren wie das Gerät angeschlossen wird.
Steffen
Steffen
RIE - K 15
Nö hab nach Anleitung gearbeitet auf jeden Fall haben wir (kfZ-elektrik spezi und ich) ne neue Sicherung fürs Modul gesetzt war aber alles gut beschrieben. (nur farben hauten glaub ich nicht richtig hin) und beim CH- Kid musst du an Kuplungsschalter ran wegen Rückscheinis schalten (sonst nur beim einlegen rückwärtsgang)
oh, ich seh schon das wird nichts mit den hintern lampen, beim 9n ist das ja kein thema da man ja auf jeder seite eine lampe hat, also Rückfahrlicht bzw nebellampe, beim 9n3 druch das neue lampendesign kannst das voll vergessen, sieht doch blöd aus wenn eine seite leuchtet und die andere nicht bzw eine rot eine weiß
Könnte man nicht vom bremslichtschalter an die 3 bremslichter gehen ? oder hängt da noch mehr dran ?
Polo 9N3 United
Nee geht ned, weil Coming Home sowie Fahrlicht ein Kabel ist.Dann würde deine Bremsleuchte leuchten sobald das Licht vorne angeht. Man könnte sich evtl ne Schaltung mit einem Relais ausdenken, aber das wir mir der Aufwand ned wert.
Mfg
Steffen
Mfg
Steffen
Mad 9N
und wofür gibt es halbleiter-Dioden!?
ist doch ne einfache Geschichte...
Kann man nicht auch ohne Gerät nur über das Innenlicht (welches ja beim Öffnen/Schließen verzögert schaltet) die ganze Beleuchtung ansteuern!? (Mit HL-Diodenschaltung versteht sich)
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich!
PN an mich!
>>> Zu den BILDERn
Audi A3 8P
