Wie Glühlampe in der dritten Bremsleuchte wechseln?
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Mai 2007, 15:07
Hallo!
Eine Glühlampe in der dritten Bremsleuchte ist defekt.
Wie wechsel ich die?
Danke
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 2. Mai 2007, 15:12
Meines Wissens sind doch in der dritten Bremsleuchte LED's verbaut oder?
(Zumindest ist es bei der Limousine 9N2 so)
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 2. Mai 2007, 15:18
Sind Glühlampen, bei Tipps und Tricks Lampentabelle nachzulesen :klug:
Mußt innen die Verkleidung an der Heckklappe lösen und von innen wechseln. In irgend ner Einbauanleitung findest Du bestimmt wie das geht, bin grad zu faul zum suchen.
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Mai 2007, 17:43
find so jetzt nichts. wie löse ich denn die verkleidung?
stuki9n
Ungelesener Beitragvon stuki9n » 2. Mai 2007, 17:44
bestimmt irgendwo 2 schrauben und der rest geklippt !
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 2. Mai 2007, 18:04
in der griffmulde war glaube ich ne schraube..
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Mai 2007, 19:28
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Mai 2007, 15:17
:danke:
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 31. Mai 2007, 20:09
Ist das beim 9n3 genauso....? kommt man da nicht einfach von außen dran indem man die rote kappe abmacht? hatte nämlich auch überlegt ob man nicht mal die 3. Bremsleuchte einfach tönt!
Was sagt ihr?
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Ducati 749
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 1. Jun 2007, 10:42
^^ würde bei Dir sicher richtig gut kommen, vor allem, wenn Du Deine Rückleuchten gegen die Schwarzen austauschst.
Diese Lasur, die man dafür braucht, gibts bei ATU für 10 Euro. Das verarbeitet sich auch richtig gut, ist nur leider nicht zulässig. Bisher hat die Polizei aber noch nix dazu gesagt. Sogar durch den TÜV kommt man damit, wenn man ein wenig Glück hat.
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 1. Jun 2007, 14:52
Also die kompletten Rückleuchten wollte ich auch nicht lasieren. Mhh...aber hier bei mir in der stadt fahren sooo viele mit lasierten Rückleuchten rum. Naja aber zumindest die 3. Bremsleuchte kann man lasieren meint ihr das stört jemanden? Außer vielleicht den TÜV?
