Wie Glühlampe in der dritten Bremsleuchte wechseln?
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:07
von Gast
Hallo!
Eine Glühlampe in der dritten Bremsleuchte ist defekt.
Wie wechsel ich die?
Danke
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:12
von SDi
Meines Wissens sind doch in der dritten Bremsleuchte LED's verbaut oder?
(Zumindest ist es bei der Limousine 9N2 so)
Verfasst: 2. Mai 2007, 15:18
von Hägar
Sind Glühlampen, bei Tipps und Tricks Lampentabelle nachzulesen :klug:
Mußt innen die Verkleidung an der Heckklappe lösen und von innen wechseln. In irgend ner Einbauanleitung findest Du bestimmt wie das geht, bin grad zu faul zum suchen.
Verfasst: 2. Mai 2007, 17:43
von Gast
find so jetzt nichts. wie löse ich denn die verkleidung?
Verfasst: 2. Mai 2007, 17:44
von stuki9n
bestimmt irgendwo 2 schrauben und der rest geklippt !
Verfasst: 2. Mai 2007, 18:04
von Chrimmy
in der griffmulde war glaube ich ne schraube..
Verfasst: 2. Mai 2007, 19:28
von f6ler
Verfasst: 3. Mai 2007, 15:17
von Gast
:danke:
Verfasst: 31. Mai 2007, 20:09
von der_bauch
Ist das beim 9n3 genauso....? kommt man da nicht einfach von außen dran indem man die rote kappe abmacht? hatte nämlich auch überlegt ob man nicht mal die 3. Bremsleuchte einfach tönt!
Was sagt ihr?
Verfasst: 1. Jun 2007, 10:42
von seb:Deluxe
^^ würde bei Dir sicher richtig gut kommen, vor allem, wenn Du Deine Rückleuchten gegen die Schwarzen austauschst.
Diese Lasur, die man dafür braucht, gibts bei ATU für 10 Euro. Das verarbeitet sich auch richtig gut, ist nur leider nicht zulässig. Bisher hat die Polizei aber noch nix dazu gesagt. Sogar durch den TÜV kommt man damit, wenn man ein wenig Glück hat.
Verfasst: 1. Jun 2007, 14:52
von der_bauch
Also die kompletten Rückleuchten wollte ich auch nicht lasieren. Mhh...aber hier bei mir in der stadt fahren sooo viele mit lasierten Rückleuchten rum. Naja aber zumindest die 3. Bremsleuchte kann man lasieren meint ihr das stört jemanden? Außer vielleicht den TÜV?
