Innnbeleuchtung Dauerbetrieb
Verfasst: 11. Mai 2007, 18:15
von mario
Hi, ich hab seit heute morgen nach dem Starten des Motors ein Problem mit meiner Innenbeleuchtung vorn.
Egal wie ich den Schalter umlege (Dauer/Aus/ mit Türkontakt verb.) die Beleuchtung will nicht ausgehen. Ich hab an der Belechtung nicht herumgespielt und gar nichts. Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Danke schon mal im Vorraus
Verfasst: 11. Mai 2007, 18:25
von Didget
Hallo.
Mein erster Gedanke:
Kann nur am Schalter der Innenleuchte liegen bzw. an dessen Kontakten in der Innenleuchte. :gruebel:
Wie das aber ohne Fummeln passiert....... :ka:
Welche Innenleuchte hast Du denn verbaut? Basis oder die Große?
Die Kontakte der Großen (insbesondere die der Leseleuchten) sind in seltenen Fällen schonmal defekt.
von Mentis2k6
EDIT:DA war einer schneller!
Verfasst: 11. Mai 2007, 19:58
von Muerdok
Oder vielleicht auch am Türkontakt :ka:
Verfasst: 11. Mai 2007, 23:18
von Didget
Der Türkontakt dürfte sie aber nicht auf AUS leuchten lassen, oder?! :gruebel: Hatte auch kurz dran gedacht. ;)
Mentis2k6 hatte noch etwas von einer defekten Sicherung geschrieben; kann ich mir zwar nicht erklären, aber guck halt mal die Sicherungen durch. :D
Verfasst: 12. Mai 2007, 15:23
von Nobbie
Ich tippe mal auf einen defekten Türkontakt :D . Kenne ich von meinem Passie ;-) .
Gruß Nobbie
Verfasst: 12. Mai 2007, 16:29
von Didget
Gehen wir das ganze mal kurz durch:
An der Leuchte kommen, AFAIR, drei Kabel an:
Dauerplus, Masse und geschaltete Masse vom Türkontakt/BSG.
Der Schalter bestimmt, welche Kabel von der Lampe "verwertet" werden. Sollte jetzt der Türkontakt "offen" hängen geblieben sein und dauerhafte Masse liefern, hat das nichts damit zu tun, dass die Lampe auf Schalterstellung "aus" an bleibt:
Falls doch, könnte das jemand kurz erläutern? :oops:
PS: Wenn der Türkontakt der Übeltäter ist, müsste noch andere Fehler auftreten: Lichtsummer ohne offen Tür, evtl. rote Lampe im KI, ZV ohne Funktion, u.ä..
