Nebelscheinwerfer-Ansteuerung?
Aussen und innen
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 5. Jun 2007, 17:35
Hallo Leude,
ganz komische aber sehr wichtige Frage :-)
Ich wollte mal Fragen ob jemand von euch weiß wie die Nebels geschaltet werden. Werden sie ganz normal miot einem Schalter geschaltet oder sitzt da ein Steuergerät vor.
Ich habe nämlich vor die Nebels gedimmt aus und angehen zu lassen(mit einem Kondensator mit Widerstand in Reihe und das beides dann parallel zur Lampe), dies würde aber laut angaben meines Elektrospezis das Steuergerät nicht abkönnen und würde kaputt gehen.
Wäre cool wenn jemand das wüsste.
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Ducati 749
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 5. Jun 2007, 17:54
is doch n ganz normaler schalter dran und zwar ein dreh-zieh schalter als erst drehen dann ziehen und schon sind die an...
was meinst du da jetz genau mit steuergerät???
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 5. Jun 2007, 18:48
Er lässt fragen, ob zwischen dem Lichtschalter und dem Nebelscheinwerfer ein Steuergerät sitzt.
Das ist aber auch verständlich beschrieben!
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 5. Jun 2007, 19:29
im stromlaufplan hab ich jetz auf die schnelle nix gefunden
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 5. Jun 2007, 19:40
Nein, da ist nichts ...
Nur ne blöde Strippe vom Lichtschalter zu den Lampen (und zum KI, wenn die Kontrolllampe vorhanden ist).
Bild Bild
roetka
Ungelesener Beitragvon roetka » 5. Jun 2007, 20:56
mal ne Frage... was genau hast du vor..!? Bzw. wofür wird das gut sein!?
Fahrzeuge: Volkswagen T3
seb:Deluxe
Re: Nebelsscheinwerfer ansteuerung?
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 5. Jun 2007, 22:21
...Ich habe nämlich vor die Nebels gedimmt aus und angehen zu lassen...
Fraglich ist nur, wafür das gut sein soll, bzw. wer das sehen soll ... :D
Ungelesener Beitragvon Gast » 5. Jun 2007, 23:33
Hat BMW das nicht auch teilweise bei seinen Modellen, dass die Rückleuchten gedimmt an und aus gehen? Hab das mal beim 1er gesehen...machte zumindest den Eindruck. War aber wohl ziemlich schnell, sah aber wirklich nicht nach einfach AN AUS aus.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 6. Jun 2007, 13:46
vielleicht will er die Nebler als Tagfahrlicht nutzen ka
peter182
Ungelesener Beitragvon peter182 » 6. Jun 2007, 13:53
aber wenn er das tun würde, dann wäre das meines erachtens aber nicht zulässig im bereich der STVO! 8O
TAKE OFF YOUR PANTS AND JACKET
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 6. Jun 2007, 13:56
die sind nirgends zulässig is ja nur ne spielerei...
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 6. Jun 2007, 15:18
Ich glaub, Du weißt garnicht so richtig, was er damit bezwecken will. Es geht nicht darum, die Nebelscheinwerfer gedimmt zu betreiben, sondern dass sie smoove an und aus gehen. Also nicht wie das Licht in der Wohnung - anschalten und sofort isses an, sondern wie die Innenraumbeleuchtung oder die der meißten Handys, die nach dem Abschalten allmälich dunkler wird, bis sie dann aus ist. Umgekehrt dann beim Einschalten.
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 6. Jun 2007, 19:00
Genau so will ich es nutzen...einfach nur als Show effekt, da hat seb:deluxe recht.
Und ein wenig als Comming Home....und zwar der KOndensator nimmt ja strom auf braucht ein wenig bis er den aufgenommen hat gibt also ein wenig strom beim angehen auf die Nebels bis sie so zu sagen ganz hoch gefahren sind.
Beim Ausgehen schalte ich den schalter aus und die Nebels leuchten noch nach und gehen dann langsam und gedimmt aus.
Wenn sie erstmal an sind haben sie volle Leistung.
Kennt ihr das nicht bei Mercedes, da gehen die Nebels als Adaptives Kurvenlicht an *glaub* und diese gehen auch gedimmt aus, aber dies wird per Motorelektronik gesteuert, das is zu aufwändig!
seb:Deluxe
Ungelesener Beitragvon seb:Deluxe » 6. Jun 2007, 21:48
Schau mal bei Conrad nach, es gibt für solche Einsatzzwecke richtige Schaltungen, die auch nicht so viel kosten. Das mit dem Kondensator würde zwar eigentlich funktionieren, aber es wird sicher nicht den gewünschten Effekt bringen. Die den fertigen Schaltungen kannste dann auch noch die Verzögerung einstellen.
Falls Du es doch mit nem Kondensator machst, dann vergiss auch wirklich nicht den von Dir bereits erwähnten Vorwiderstand, sonst wirst Du nicht viel Freude haben. Ich vermute, Dein Elektrospezi kann Dir auch sagen, wie groß der sein muss.
Spider911
Ungelesener Beitragvon Spider911 » 6. Jun 2007, 22:23
nimm lieber ne elektronische-Schaltung mit MOS-FET......
mit kondensator wirst du nich weit kommen :D lass dir das am besten mal
von deinem Spezi vorrechnen ;) da die leistung der Nebelies ja 110 Watt zusammen beträgt.
schönen gruß
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 7. Jun 2007, 22:47
Ich danke euch...
aber was is ein MOS-FET??
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 7. Jun 2007, 23:06
Metal Oxide Semiconductor - Feld Effekt Transistor :D ;)
aber einfach mal bei wikipedia.de nachschauen...
der_bauch
Ungelesener Beitragvon der_bauch » 8. Jun 2007, 12:37
Ach so!!!!!!!!!!! ;-) jetzt weiß ich mehr :-P
Ja das werde ich wohl mal nachlesen müssen....
...zum Glück lerne ich nichts mit Elektro :-P
