Seite 1 von 3
Nebelscheinwerfer nachrüsten 9N3
Verfasst: 2. Nov 2007, 15:40
von fBx
ist die Anleitung im Portal so wie se is auch aufn 9n3 übertragbar, inkl. Teile?
Oder gibts hier jemanden der mir vllt so einen Kabelbaum basteln würde?
Danke
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten 9N3
Verfasst: 2. Nov 2007, 17:19
von Typhoon
Also ich hab sie nachgerüstet, ohne Kabelbaum.
Teileliste:
7H0 941 699 C Nebelscheinwerfer 46,70 Euro inkl. Leuchtmittel
7H0 941 700 C Nebelscheinwerfer 46,70 Euro inkl. Leuchtmittel
N 104 128 04 Schrauben 1,14 Euro 6 Stück
6Q0 853 665 E 9B9 Gitter 5,00 Euro
6Q0 853 666 G 9B9 Gitter 5,00 Euro
6Q0 941 531 C 20H Schalter mit Nebel 60,10 Euro
7H0 941 165 Gehäuse/ Stecker für die Nebelscheinwerfer 4,30 Euro 2 Stück
Dazu brauchst du noch 5 Kabelschuhe für Lichtschalter und Stecker gabs bei mir kostenlos dazu, oder du nimmst einen Kabelsatz von VWteile: 000 979 003 A brauchst 3 Sätze.
Kabel habe ich von COnrad geholt, 1 x 2,5 schwarz 5 Meter lag glaub ich bei 9 Euro
Montage ist wie beim 9N beschrieben bei den Anleitungen, falls fragen hast meld dich
Einbau waren bei mir ca. 30 Minuten
Verfasst: 2. Nov 2007, 17:23
von bo
Ich hätte noch Nebelscheinwerfergitter da, mach nen guten Preis dann bekommst se
Verfasst: 2. Nov 2007, 18:17
von fBx
der lichtschalter mit nebler kostet 60 latten?
halt die katze fest! das is ja übel. da muss ich noch überlegen eh
[edit] is das der hier?
http://tinyurl.com/2e9m2o
oder der
http://tinyurl.com/2gb4og
die sehn doch alle gleich aus
@bo
einen guten preis inkl. versandkosten für zwei gitter die ich beim
für 10 euro bekomme? der wäre dann 1€+versand
stell sie bei ebay rein, es stehen grad auch welche drin für die irgendwelche idioten schon über 20 euro bieten.
Verfasst: 2. Nov 2007, 18:34
von Typhoon
Jup sind die
die sehen auch alle ´gleich aus, haben halt nur andere FUnktionen, Golf V Touran Passat haben alle den gleichen Schalter
Verfasst: 2. Nov 2007, 21:35
von fBx
naja, hat sich erstmal erledigt,
meine scheiß uhr ging 5min nach und ich hab das ende der auktion verpasst und wurde um 1€ überboten
Verfasst: 3. Nov 2007, 01:10
von Typhoon
Öhm da gibt es doch genug Lichtschalter
wie gesagt die Schalter vom Passat, Touran, Golf V usw passen da auch
Verfasst: 3. Nov 2007, 11:49
von fBx
ich meinte die nebler! da waren grad mal zwei drin fürn 9n3
Verfasst: 3. Nov 2007, 17:49
von Daywalker
Mir war damals der Orignalschalter zu teuer (beim alten Polo).
Deswegen hatte ich sie mir da einfach über einen extra Schalter angeschlossen.
Einziger Nachteil(oder auch Vorteil
) sie gingen auch ohne das das Licht an war.
Verfasst: 3. Nov 2007, 20:41
von Klema
Bist Du sicher, dass Touran und Golf V - Schalter passen, glaub ich nämlich kaum. Passat und Golf IV usw. gehen, aber nicht die neueren.
Hab noch vergessen: Nebler passen auch die vom T5. Da hab ich sie nämlich schon nachgerüstet, sind die gleichen. Nur als Info für die Suche im Auktionshaus.
Verfasst: 4. Nov 2007, 01:31
von Typhoon
Öhm selbst unser neuer EOS hat dem gleichen Schalter wie ich, nur das der noch zusätzlich die EInschaltautomatik hat vom Licht & Sicht Paket hat, der Golf V meiner Mum hat den gleichen der Passat von meinem Daddy hat ih auch drinne.
Die Nebelies vom T5 haben andere Teilenummern dann daher gut sein das die aufnahme der nebelies etwas anders ist, daher wäre ich da etwas vorsichtiger, kann es aber nicht genau sagen
Verfasst: 4. Nov 2007, 09:27
von Klema
Bezüglich der NSWs schreibe ich es ja genau deshalb. Und die passen. Hab welche für den T5 gekauft und eingebaut. Fertig.
Wegen der Lichtschschalter: Das weiss ich nicht genau, aber zieh doch mal einen raus und schau Dir die Verkabelung an, bei den neueren Modellen geht das m. E. mit Kabeln dünneren Querschnitts zu einem Steuergerät. Und das Licht wird nicht im Schalter geschaltet. Hatte ich bei einem Kumpel gesehen (Touran). Deshalb kann man da ja auch mehr per VAG-COM machen.
Verfasst: 4. Nov 2007, 09:37
von nightmare
ja so wie ich das mitbekommen habe stimmt das
hab mal als es drum ging ob ichn Polo oder Golf kauf bissl in Golfforen rum geguckt
da müssen beim 5er z.B. neue Lichtschalter für NSW per Software freigeschaltet werden
d.h. die hängen am Bus im Gegensatz zu unseren
von der Technik her ist unser Polo ja näher am Golf4 als an den neueren Modellen
Verfasst: 4. Nov 2007, 09:44
von Typhoon
ist nicht ganz richtig
auch die vom Polo hängen Original an einem Steuergerät und müssten eigentlich freigeschalten werden hatte mir zumindestens VW so gesagtr´weil die auch wegen diagnose am BUS hängen. Ich habe z.B. den Lichtschalter vom GOLF V sogar mit der Einschaltautomatik weil meiner noch díe Funktion nachgerüstet bekommen soll
Verfasst: 4. Nov 2007, 09:46
von Klema
Das glaube ich kaum. Die Schalter sehen sicher gleich aus, sind aber elektrisch anders. Kann man zum Beispiel auch in den Kodiermöglichkeiten des Bordnetzsteuergerätes eines Touran sehen, da sind TFL und dessen Dimmung zum Beispiel programmierbar. Hab ich zumindest beim Polo noch nicht gesehen, zumindest nicht bis Modelljahr 2006.
Verfasst: 4. Nov 2007, 10:47
von fBx
werde dann mal ausschau halten nach nem satz t5 nebler...
Verfasst: 4. Nov 2007, 10:52
von Typhoon
Öhm ich weiß was ich eingebaut habe, ich habe den GOLF V Schalter mit Nebelies und Einschaltautomatik. Das Bordnetzsteuergerät hat doch damit garnix zutun, das ist nur anders Programmiert und sagt wenn TFL bitte TFL Ausgang dimmen. Die Stecker Belegung von allen Schaltern ist die gleiche, ich habe zB auch mein TFL ganz normal auf dem Lichtschalter und ein Modul dann dazwischen was meine Nebelies als TFL gedimmt nutzt, schalte ich nun Licht ein gehen Sie aus.
Verfasst: 4. Nov 2007, 12:58
von Klema
Mag ja sein, dass es auch andere Varianten von Schaltern gibt. Ich habe grad in einem Golf V nachgesehen, der passt rein mechanisch gar nicht. Ein ganz anderer viel kleinerer Stecker, wie gesagt deutlich geringere Kabel-Querschnitte. Da wird sicher keine Last geschaltet, sondern im Steuergerät. Vielleicht hast Du mal ein Bild von Deinem.
Zu den Teilenummern der NSW: Wieso schreibst Du, der T5 hat andere? Hast doch oben selbst die des T5 angegeben (7H0...). Und da es die gleiche Teilenummer beim Polo ist, dürfte es sich um die gleichen NSW handeln. Also erzähl nichts von anderer Aufnahme o.ä.
Verfasst: 4. Nov 2007, 14:32
von fBx
ja. nochmal zum thema:
sind in meiner stoßstange da schon aufnahmen drin für potentielle nebler? das man die nur festschrauben brauch? oder wie funzt das
Verfasst: 4. Nov 2007, 15:08
von Daywalker
Beim alten 9N waren die "Halter" für die Nebelz in der Stoßstange vorhanden.
