Komfortblinker freischalten
Verfasst: 9. Dez 2005, 10:17
von K-MEL DCCHA
Hab das hier auf openobd.org gefunden:
Hinweis: Die Komfortblinken-Funktion (Autobahnblinken) ist nicht bei allen Fahrzeugen ab Werk verfügbar, kann aber unter umständen nachräglich freigeschaltet werden.
Ab Werk wurde eine falsche Software aufgespielt, diese kann mit einem originalen VAS 5051/52 verändert werden, so das diese Funktion zur Verfügung steht. Grundlage dafür ist ein Bordnetzsteuergerät mit Index C oder höher
Erstmal:
wie finde ich am einfachsten herraus welches Bordnetzsetuergerät ich habe?
Was ist das für ne Software von der da die rede ist? WO bekommt man sie her?
Will auch das Komfortblinken haben
Verfasst: 9. Dez 2005, 10:20
von px
Ich meine auf openodb.de stehen auch die Codes für's Komfortblinken. Ich dachte aber bisher auch, das haben alle Polos... zumindest 2003 stand sogar explizit im Katalog mit bei der Ausstattung.
Ich hoffe du hast bzw. wirst dich über die positive ICQ-Nachricht freuen @ K-mel - auf jeden Fall sind jetzt auch die Funktionen über 25 kein Problem mehr
Verfasst: 9. Dez 2005, 17:14
von Idealo
mich interesiert das thema auch da n modeljahr 2002 hab, aber bei openodb.de kommt nix
was wär das denn fürn aufwand das umzuprogramieren?
Verfasst: 14. Dez 2005, 12:50
von aliendrummer
obd nicht odb
Verfasst: 14. Dez 2005, 12:55
von px
Wie
On
Board
Diagnose, dann kann man es sich auch besser merken
Verfasst: 14. Dez 2005, 12:59
von Chris79
Modelljahr 2002 hat kein Komfortblinken und kann auch nicht freigeschalten werden.
Du kannst entweder direkt aufs Gerät schauen, ist im Fussraum vom Fahrer oder mit VAG-COM ins Steuergerät gehen dort wird dir auch die Teilenummer angezeigt
Verfasst: 14. Dez 2005, 13:08
von Basti
was für ein scheiß das man das nicht freischalten lassen kann... wollte eigendlich das mit der 2. Inspektion im Januar sofort mitmachen lassen....
Verfasst: 14. Dez 2005, 17:07
von Idealo
aber echt hee
VAG
Verfasst: 10. Mai 2006, 22:45
von Maxmorritz
Hi ,
Soviel ich gelesen habe läuft das komfortblinken über ein anderes Relais!
Bei manchen modelen ist die warnblinkfunktion dafür verantwortlich ... muss wahrscheinlich der bedienungsknopf gewechselt werden ..
Angaben ohne gewähr
... werd mich mal schlauer machen ..
Verfasst: 10. Mai 2006, 23:22
von dr.hibbert
ne quark.
hat wohl was mit dem Bordnetzsteuergerät zutun.
Bei manchen wurd aber auch ne falsche Software aufgespielt,
sodass das nicht freizuschalten ist.
Das Steuergerät muss min Index C haben oder höher.
ansonsten kann man das freischalten lassen.
geht ganz einfach man kann die anzahl sogar von 0-5 auswählen
Verfasst: 10. Mai 2006, 23:44
von Polo Fun
den Komfortblinker gibt es erst ab Modelljahr 2003. Ab der 20 Woche.
guckst du hier.
http://www.polofun.de/modelljahr2003.pdf
Verfasst: 4. Jun 2006, 02:57
von maiküü
es ist aber im zubehörprogramm eine nachrüstlösung für viele typen vorhanden; nur um es mal erwähnt zu haben
Verfasst: 4. Jun 2006, 09:48
von JJ_Rafael
es ist aber im zubehörprogramm eine nachrüstlösung für viele typen vorhanden; nur um es mal erwähnt zu haben Wink
Stimmt, einfach und billig.
ne quark.
Man kann Steuergeräte Updaten, aber es geht nicht bei allen so wie ich das gehört habe. Deshalb wäre obige Lösung zu empfehlen.
