Kofferraumbeleuchtung
Verfasst: 4. Dez 2007, 21:43
von dannyk1
Hallo @ :alle:
und zwar möchte ich für meinen Kofferraum links und rechts Seitenwände bauen!
1.Frage: wie befestige ich diese Seitenwände?
2.Frage: und zwar möchte ich niedervolt einbaustrahler einbauen!
wo bekomm ich den strom her? kann ich auch die strahler auch einfach an normale Batterien anschließen?
Bitte helft mir!
MfG dannyk1
Re: Kofferraumbeleuchtung
Verfasst: 4. Dez 2007, 22:52
von Beni04
also entweder du baust dir aufnahmen oder klemmst die
die strahler gibt es auch mit 12v da kannste se direkt anschließen (aber absichern!!!)
Verfasst: 5. Dez 2007, 13:42
von dannyk1
jo... niedervolt eben... und wo genau bekomm ich dann den strom her???
(habe keine ahnung im kofferraum ;-) )
Verfasst: 5. Dez 2007, 14:23
von Der_Jan
Hast du eine Kofferraumbeleuchtung?
Dann kannst du das auch dahher abzapfen , hab ich acuh so gemacht.
Gruß Jan
Verfasst: 5. Dez 2007, 14:34
von dannyk1
nein hab ich ned :-?
und um was zu sehen wollte ich mir eine machen...
bloß weiß ich ned wie
Verfasst: 5. Dez 2007, 14:35
von TK
Gruß Jan
Hi Jan,
könntest du bitte ein Foto reinstellen, wie du die Lampen angeschlossen hast? Ich hab meine leider falsch dran und die glimmen nur ein bisschen. :dankeschoen:
Verfasst: 5. Dez 2007, 14:39
von dannyk1
genau so wie bei dir jan... so möcht ichs auch machen!
mit 2 strahlern links und rechts ... wie halten bei dir die seitenwände???
Verfasst: 5. Dez 2007, 14:43
von Der_Jan
@ dannyk1: schonmal das hier gelesen? ist ziemlich gut beschrieben :) Die Seitenwände sind ganz einfach "reingeklemmt" hält Bombig und durch den Teppich rutschen die auch nich raus.
Hier : http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... eleuchtung
@ TK : Die Lampen sind ganz normal Paralell angeschlossen , hast du sie evtl. in Reihe angeschlossen?
Gruß Jan
Verfasst: 5. Dez 2007, 15:59
von TK
Ich hab sie auch parallel angeschlossen. Von der originalen Lampe gehts in die Soundcontrol und von da aus parallel zu den Röhren. Kann es an der Soundcontrol liegen, dass die nicht genug Strom weiter gibt? Eigentlich nicht oder?
Verfasst: 5. Dez 2007, 16:14
von Der_Jan
Schließ die Lampen mal ohne diese Soundcontroll an , dann siehst du ja , ob es daran liegt .
Wieviel Watt haben deine Spots jeweils?
Gruß Jan
Verfasst: 7. Dez 2007, 08:48
von mandyX89
Hey habe mal eine Frage.. will blaue neonröhren in meinen Kofferraum einbauen.. weiß nur leider nicht wie ich die anschlißen soll, kann mir jemand n Tip geben?!
:danke:
Verfasst: 7. Dez 2007, 10:43
von watercube
+ an + und - an - :D
Verfasst: 7. Dez 2007, 16:22
von TK
:applaus: Cube so stell ich mir schnell und ausführliche Hilfe hier im Forum vor :fuck: ;)
@Jan: Kann ich dir im Moment nicht sagen müsste ich mal bei Gelegenheit nachgucken!
Verfasst: 3. Feb 2008, 02:28
von Sportline105
da es hier ja sowieso schon um die kofferraumbeleuchtung geht, stell ich meine frage mal hier, bevor ich deswegen nen neuen thread auf mache.
bei der originalen kofferraumbeleuchtung ist auf der einen seite ein kleiner, schwarzer zylinder mit einer silbernen kennzeichnung. was ist das genau? ist das eine sperrdiode oder ein kondensator? und wozu dient es?
danke ;-)
Verfasst: 11. Feb 2008, 19:55
von MCpope
das teil könnte eine zener-diode sein, die erst ab einer bestimmen spannung "aufmacht". denn bei geschlossenem kofferraum sollen angeblich noch 8V fließen, aber man will ja keinen strom verbrauchen also blockiert die diode den strom. ist die spannung groß genug (klappe offen) wird die diode leitend und die lampe kann leuchten. soweit meine vermutung. aber ich hab mir mal so ein ding bestellt und morgen weiß ich mehr :top:
mfg MCpope
Verfasst: 11. Feb 2008, 21:00
von Sportline105
ok, klingt ja schon mal nicht schlecht, es ich frag, weil ich mir den strom für die kofferraumbeleuchtung nicht über die kabel direkt holen will, sondern mit einer platine anstelle der originalen w5w-leuchte, dann hätte ich vllt auch das problem mit dem nachleuchten nicht :)
achso, hab es mal nachgemessen mit nem durchgangsprüfer, und sie lässt den strom nur in eine richtung durch. vllt hilft das ja etwas ;-)
Verfasst: 11. Feb 2008, 22:13
von MCpope
ein durchgangsprüfer hilft bei einer "normalen" diode wenig und bei einer z-diode noch viel weniger. ich glaube nämlich (wer nämlich mit h schreibt ist dämlich) nicht, dass ein handelsüblicher durchgangsprüfer >10V (in etwa) bringt, um die diode "leitend zu machen" ;) . in die andere richtung kann zum anderen die sperrspannung geringer sein, sodass hier die paar v vom prüfer ausreichen.
(der interessante bereich ist unten links)
aber wie gesagt, ich schau mir das ding morgen mal genauer an und dann wissen wir mehr :D 8O
Verfasst: 12. Feb 2008, 20:45
von MCpope
so, ich hab mir mal das "ding" in der kofferraumlampe angeschaut und rumprobiert: in eine richtung komplett sperrend, in die andere komplett "durchlässig". das ergibt für mich aber null sinn. denn logisch wäre eine diode, die erst ab ca. 10v "aufmacht", wenn es richtig ist, dass bei geschlossenem kofferraum noch 8v anliegen... :???:
ich verstehs nicht. aber ich werde, wenns soweit ist, meine led-leisten mal einbauen und sehen, was sich bei geschlossenem deckel tut, denn die haben ja auch dioden-eigenschaften. wer das erklären kann, melde sich bitte :D
so long
MCpope
Verfasst: 13. Feb 2008, 17:14
von Tommy
Also mir wurde gesagt das im Schloss ein micro-schalter sitzt. bin dann gleich an den 9n3 meiner Schwester gegangen, Heckklappe auf und den "verriegelungshaken" vom schloss nach links zugedrückt, (wäre ja eigentlich Klappe verschlossen). Siehe da. licht geht aus.
Vllt konnte ich etwas weiter helfen ;)
Grüße Thomas
