Leuchtweitenregelung 2003/2004
Verfasst: 7. Dez 2007, 16:38
Hallo, bin neu im Forum hier und habe ein Problem mit der Leuchtweitenregelung des rechten Abblendlichts:
Es ist bei mir nicht so wie in der guten Anleitung hier im Forum beschrieben! Bei meinem Polo ist es vielmehr so, daß der Scheinwerfer auf der Rückseite drei Gummikappen hat und hinter der mittleren sitzt der Stellmotor, der durch Drehen und Ziehen einfach herausgenommen werden kann. -die eckige feste Abdeckung gibt es nicht-
Mein Problem ist nun, daß ich den Motor mit der weißen Kunststoffwelle zwar richtig einsetzen kann, der Spiegel des Scheinwerfers aber auch bei kleinster Einstellung immer noch zu hoch steht. Der Motor geht einwandfrei! Vor Ausbau des Motors war alles in Ordnung, so daß ich davon ausgehe, daß es mir nicht gelingt, den Wellenkopf richtig in die Verstellvorrichtung einzuhängen! Er drückt so also nur gegen die Verstellnase des Scheinwerferspiegels.
Hat vielleicht jemand das schon mal gemacht und hat vielleicht einen guten Tip für mich?
