Seite 1 von 2
US Blinker Selbstgemacht
Verfasst: 14. Jan 2008, 17:25
von DerSteiner
Hier mal ein Plan für die US Blinker.
Dann braucht ihr nicht die Dinger aus EBAY für 20 Euro kaufen
Also ihr braucht 2 Widerstände, 4 Dioden und paar Leitungen!
2 Leistungswiederstände a 4,7 OHM mit 50 Watt ( 25 sollten auch reichen, aber lieber überdiemensioniert als unterdiemensioniert )
4 Leistungsdioden ( so ungefähr 4 - 5 Ampere sollten die aushalten )
Die Dioden braucht ihr, damit euer Standlich nicht mitblinkt
und so verdrahtet ihr dann alles.
Ich selber werds diese oder nächste Woche bauen.. je nachdem wieviel Arbeit ich habe *G*
Viel Spaß damit
( nicht zugelassen laut STVO
Re: US Blinker Selbstgemacht
Verfasst: 14. Jan 2008, 18:51
von -Dirk-
StVZO
Verfasst: 14. Jan 2008, 18:58
von DerSteiner
egal XD
Verfasst: 15. Jan 2008, 06:24
von watercube
Sieht am Polo nach wie vor shice aus, aber jeder wie er mag!
Verfasst: 15. Jan 2008, 06:30
von DerSteiner
Alles eine Frage des Geschmacks
Mir haben auch mal die LED-Sachen im Innenraum gefallen
Heute find ich, dass es wie " Tankstellentuning " aussieht... aber jeder so wie er will
Verfasst: 15. Jan 2008, 11:17
von DerSteiner
alo hab den ersten Prototypen in meiner Mittagspause getestet...
nur die 21W lampen machen mir Angst
naja wenn ich zeit und lust hab, teste ich das mal im polo =)
Verfasst: 3. Mär 2008, 22:05
von Staatsheld
Hallo, kann mann die nicht einfach programmieren wie zb beim V er Golf ???
Verfasst: 3. Mär 2008, 22:09
von PsyKater
Nein, kann man nicht!
Verfasst: 4. Mär 2008, 07:29
von Staatsheld
Echt nicht ??? Is ja mies, hat jemand mal ein Bid wie das dann beim 9N3 aussieht. Bin am Überlegen sie bei meiner Freundin rein zu bauen.
Verfasst: 8. Mär 2008, 16:53
von zapan
Hab mal alles zusammengerechnet, das macht min. 27 Watt dauernder Zusatz-Verbrauch, der per Sprit erzeugt wird.
Bei der Rechnung bin ich von 14,4 Volt Generatorspannung ausgegangen und vom Widerstand des heißen Glühdrahts, der ja wesentlich höher ist als bei "lauwarmem", also ich tipp mal auf grob 35 Watt realer Verbrauch für die Schaltung. Durch die Dioden bekommen die Blinker 5% weniger Spannung ab, was sie beim blinken bisschen dunkler macht.
Verfasst: 17. Mär 2008, 13:38
von Staatsheld
So habs jetz mal eingebaut und 2 Bilder gemacht nur das Nachts erkennt mann kaum.
Tag:
http://www.bilder-speicher.de/080317131 ... direkt.jpg
Nacht:
http://www.bilder-speicher.de/080317132 ... direkt.jpg
Verfasst: 17. Mär 2008, 14:32
von PsyKater
Ist der Blinker denn gedimmt? Kannst du auch mal ein Bild von weiter weg machen (tagsüber)
Verfasst: 17. Mär 2008, 14:38
von DerSteiner
ich hab noch so ein modul rumliegn bei mir zuhause...
bei interesse PN an mich.. ich werds ned einbauen..
Verfasst: 17. Mär 2008, 15:21
von Staatsheld
Also Blinker leuchtet mit so 40% und beim Blinken fällt mir kein unterschied auf das sie dunkler sind.
Am Do kann ich Bilder machen.
Der spaß hat um die 5 euro gekostet weng geschick und das ding is in ner halben stunde verbaut.
Verfasst: 21. Mär 2008, 05:14
von zapan
OK, muss doch sagen, macht was her, chic! :-)
Verfasst: 21. Mär 2008, 10:35
von seb:Deluxe
Ist es nicht so, dass bei US-Blinkern der Blinker richtig aus und an geht ?
Das funktioniert ja bei Deiner Schaltung garnicht !
Bei Dir wechselt ja der Blinker zwischen 'hell' und 'nicht ganz so hell'.
Nicht gerade sehr elegant.
Lampen über einen ohmschen Widerstand zu dimmen ist übrigens nicht gerade sehr professionell.
Verfasst: 21. Mär 2008, 11:26
von Mad 9N
bei eGay gibt auch Module, bei denen der Blinker richtig aus und an geht. Soll auch e-Zeichen haben und eintragbar sein, was ich jedoch stark bezweifel...
Verfasst: 21. Mär 2008, 11:44
von gullidriver
hast du da mal n link für mich ?????
Hab noch keine mit E gesehn !
Obs E echt is is doch egal , hauptasche es is was drauf
Verfasst: 21. Mär 2008, 11:54
von seb:Deluxe
Verfasst: 21. Mär 2008, 11:59
von Staatsheld
Ob die ganz ausgehen ist mir eig, relativ.
Ich bezahl doch nicht für so ein dummes Steuergerät wenn auch so geht.
Hab mal andere Bilder gemacht.
