Kondenswasser in Rückleuchte
Verfasst: 27. Jan 2008, 14:32
von 9nRodo
Kondenswasser in den Rückleuchten
Habe seit einigen Tagen das Problem, daß sich in den Rückleuchten meines Polos 9n3 Feuchtigkeit ( Kondenswasser ) angesammelt hat, hauptsächlich rechts unten= Rückfahrlicht.
Wagen steht permanent draußen. Muß ich jedesmal das Rücklicht ausbauen, oder gibts noch andere Alternativen ? zb. von draußen mit einem Fön trocknen ?
Thomas
Re: Kondenswasser in Rückleuchte
Verfasst: 10. Feb 2011, 18:38
von DerPate91
Ich habe das selbe Problem, nur auf der linken Seite. Lange Zeit war Kondenswasser an der nebelschlussleuchte zu erkennen, als sich dann vor zwei Tagen auch über Bremslicht/Rücklicht Kondenswasser bildete, habe ich es ausgebaut, das Wasser hat ordentlich gegluckert, war ganz schön viel was da rauskam...nach einer wäsche gestern war aber alles wieder für'n A*%#¥.
Ein Loch habe ich nicht gefunden, meiner Meinung nach waren die dichtungen auch alle korrekt angebracht. Da ich jetzt keine Lust habe, andauernd für Trockenheit zu sorgen, interessiert mich viel mehr, wie ich das Problem komplett unterbinden kann, muss man die Dichtungen erneuern, oder gibt es da einen typischen Polo-Problempunkt?
Liebe Grüße
Verfasst: 10. Feb 2011, 18:42
von lordunschuldig
Bei meinem alten Geschäftswagen (Renault Rapid) hab ich einfach n M4 Loch in die Rückleuchte gebohrt. Das heisst jetzt aber nicht, dass ich das beim Polo empfehlen würde
Verfasst: 10. Feb 2011, 18:43
von DerPate91
Hmm, aber wäre sowas nicht eher ie Ursache des Problems?
Verfasst: 10. Feb 2011, 18:45
von lordunschuldig
Ne, ich habs Loch ganz unten reingebohrt, dann konnte das wasser da gleich wieder rausfließen
Verfasst: 10. Feb 2011, 18:56
von DerPate91
Dann sieht's natürlich wieder anders aus
Nee mal ehrlich, ich will dahinter kommen, was das Problem ist :/...
Verfasst: 10. Feb 2011, 19:05
von fresh blue
Einfach mal Dichtungen sauber machen dick mit Vaseline einschmieren und beim Einbau die Rückleuchte richtig andrücken. bei mir hats geholfen
seitdem habe ich Ruhe
Verfasst: 10. Feb 2011, 19:49
von DerPate91
Klingt gut, versuche ich mal, danke
