Innenraumlicht hinten geht net!
Aussen und innen
saving
Ungelesener Beitragvon saving » 14. Jul 2008, 13:32
:grr:
9N Bhj.: 02 100 PS TDI Highline
Folgendes Problem, wenn ich mit dem Schlüssel öffne dann gehen normalerweise beide Lampen innen an. Jetzt nur noch die vorn. An einer Schaltereinstellung liegt es nicht, die steht so wie immer. Auch wenn ich die Türen öffne geht es nur vorn an, und nicht hinten.
Schalter in der Tür verdreckt/Korrosion etc. oder nicht? Weil beim Schlüssel bedinen wird ja dieser Schalter auch nicht angesteuert!
Oder habe ich nur etwas an der Einstellung des Innenlicht schalters falsch gemacht?! :keule:
Danke!
Didget
Re: Innenraumlicht hinten geht net!
Ungelesener Beitragvon Didget » 14. Jul 2008, 13:37
Kann eigentlich nicht an den Türkontakten liegen....
Muss IMHO an der hinteren Lampe liegen, da die vordere und hintere an selbem Stromkreis inkl. Sicherung hängen, AFAIR. :gruebel:
Funktioniert sie denn nach Drehen des Schalters?
saving
Ungelesener Beitragvon saving » 14. Jul 2008, 13:45
Liegts nich, weil sie geht ja wenn ich die Tür auf mach. auch hinten, dann geht aber halt nur vorn das Licht an.
beide Seiten, auch zusammen nur nich beim Schlüssel bedienen/Tür aufmachen.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 14. Jul 2008, 13:51
Dann tippe ich mal auf ein Kontaktproblem des Schalters der Lampe in Mittelstellung.... :gruebel: So aus dem Bauch heraus. :rot:
:ka:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 14. Jul 2008, 14:23
Lampe runter, Multimeter ran und Spannung messen! Wenn was ankommt, Birne checken. ;)
MfG Flo
saving
Ungelesener Beitragvon saving » 14. Jul 2008, 14:57
Birne is es ja nich weil die gehen ja in anderen Stellungen, das isses ja!
Aber ich check es nacher gleich mal und nehm das Ding runter. Könnt ihr mir nen Link zum Ausbau geben ? Oder is es übliche VW Steck Technik!?
Dangge!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
