Rückwärtsgang
Aussen und innen
kaldo
Rückwärtsgang
Ungelesener Beitragvon kaldo » 8. Aug 2008, 19:30
Hallo ,
habe ein Problem mit meinem Rücklicht. Sobald ich den Rückwärtsgang eingelegt habe und dann Blinke, dann blinkt nach dem einlegen des R-Gangs das normale Rücklicht. Der Blinker blinkt nicht , sobald ich den R-Gang rausnehme ist wieder alles normal .
Hat jemand von euch ein Tipp. Könnte es der schalter für die Rückfahrscheinwerfer sein ?
Danke für die AW.
Gruss
Zuletzt geändert von kaldo am 8. Aug 2008, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
farthed
Re: Rückwärtsgang
Ungelesener Beitragvon farthed » 8. Aug 2008, 19:43
Lass es doch so, sieht bestimmt cool aus :D
polo-info-fun
Re: Rückwärtsgang
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 8. Aug 2008, 20:03
Hört sich nach fehlerhafter Masseverbindung an der betreffenden Heckleuchte an. Braunes Kabel -> gehört an Masse! Wenn das fehlt oder schlechten Kontakt hat, dann fließt der Strom in Deinem Fall z. B. über die vordere Blinkleuchte an Masse ab und dann gibt es solche Fehlfunktionen, daß die Blinker mitleuchten...
lG / Holgi
kaldo
Re: Rückwärtsgang
Ungelesener Beitragvon kaldo » 8. Aug 2008, 20:12
Hallo Holgi,
heisst das das Massekabel ist im Licht , oder haben die Polo nochmals ein extra an der Karosserei ? Oder ich wechsle einfach mal die Heckleuchten aus. Habe es aber ehrlich auf der linke seite noch nicht ausprobiert.
Gruss
polo-info-fun
Re: Rückwärtsgang
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 8. Aug 2008, 20:19
Habe mir die Heck-Leuchten von innen noch nicht angeschaut. Es kann schon sein, daß der/die Lampenträger defekt sind, aber wahrscheinlicher ist eine Unterbrechung im Massekabel zur Heckleuchte. Mußt halt mal nachsehen, wo da ein braunes Kabel herauskommt und dieses dann verfolgen. Das MUSS irgendo dann an die Karosserie an einen Massepunkt gehen. Kann natrürlich auch sein, daß der Stecker in der Lampe nicht richtig Kontakt hat. Schau einfach mal nach. Kannst es natürlich auch mit einem Hilfskabel irgendwo anders an Masse anschließen. Wirst sehen, dann funktioniert Deine Lichtorgel wieder wie gewohnt...
lG / Holgi
