Beleuchtung in den Türen
Verfasst: 17. Aug 2008, 01:25
von polo-mg.de
Wenn man die vordertüren öffnet sind doch da die Roten reflektoren , habe mal des öffteren bei anderen polo´s gesehen das diese beleuchtet sind WARUM BEI MIR NICHT kann man das nachrüsten bei Polo´s wo die beleuchtet sind , sind die rot/weis :???: kann man die beim freundlichen bekommen .
Bedanke mich für Antworten
Re: Beleuchtung in den Türen
Verfasst: 17. Aug 2008, 10:16
von Muerdok
Natürlich kann man die nachrüsten. Wenn du da nur reflektoren drin hast dann ab zu :vw: und dann kannst du Dir die sachen bestellen und tauschen. Einfach Kabel ziehen und fertig. Ich denke Du mußt an den Türkontaktschalter aber so genau kann ich Dir das auch nicht sagen. Das können andere hier viel besser... ;)
Verfasst: 17. Aug 2008, 12:51
von polo-mg.de
jo danke dir
Verfasst: 18. Aug 2008, 10:18
von Jigger
RICHTIG :!: :D Genau da gehört das Kabel dran ;)
Der Wandel sollte beim freundlichen auch nicht allzu teuer sein.
Verfasst: 18. Aug 2008, 15:54
von polo-mg.de
kann man das beim freundlichen machen lassen weil wenn ich selbst hand anleger erlischt ja die garantie
Verfasst: 18. Aug 2008, 16:06
von Jigger
Was das ne Frage oder ne Aussage? Da fehlt mir irgendwie am Ende des Satzes ein Satzzeichen ;-)
Klar kann man das dort machen lassen. Einfach mal vorbei fahren und nach einem Preis fragen.
Kleiner Tipp am Rande: Hol dir ruhig noch ein oder zwei Vergleichsangebote - Die Unterschiede können ziemlich groß sein... ;-)
Verfasst: 18. Aug 2008, 16:23
von polo-mg.de
danke das werd ich machen
Verfasst: 4. Sep 2008, 15:18
von =flo=
Und? Was kostet der Spaß?
Ich hab nicht mal Reflektoren drin, würde mir aber trotzdem gerne die Leuchten nachrüsten.
Wo ist der Türkontaktschalter? Ich hätte das ganze Zeug mit an die Innenraumbeleuchtung gehängt. Dann leuchten halt beide Türen, wenn ich eine Türe öffne, aber das ist ja egal. Wie ist des das im Original geregelt?
MfG Flo
Verfasst: 5. Sep 2008, 00:42
von Mad 9N
die Basis-Ausführung hat normalerweise (man weiß ja nie, was VW mal mit reinbaut oder weglässt) nur die Türkontakt in der Fahrertür. Der geht dann eben zum Steuergerät und von da zum Licht bzw. auch MFA.
Verfasst: 5. Sep 2008, 10:09
von =flo=
Ja den Kontaktschalter auf der Beifahrerseite hab ich selber nachgerüstet.
Mich würde halt interessieren, ob VW das Türlichtzeug am Strang der Innenraumleuchte angeschlossen hat nicht.
MfG Flo
Verfasst: 5. Sep 2008, 12:46
von Mad 9N
naja, wenn du das nur für die jeweilige Tür haben willst musst du vom Strang des Türschalters nehmen.
Ich glaub der schaltet auf Masse wie der in der Heckklappe.
Verfasst: 5. Sep 2008, 12:51
von =flo=
Ich habe nur Lautsprecher in meinen Türen und sonst keine Kabel. Nur in der Fahrertüre. Wenn ich aber bei beiden Türen will, dass sie leuchten wenn sie aufgehen, dann muss ich das wohl über die Innenraumleuchte machen.
MfG Flo
Verfasst: 5. Sep 2008, 13:06
von Chief Blue
Hallo Zusammen
Die Leuchten kosten so ca. 10€ das Stück (mit Leuchtmittel und Stecker)
Die Dinger sind aber nicht eben so an den Türkontakten angeschlossen sondern wahrscheinlich am Bordnetzsteuergerät.
Denn wenn man länger als 8 Min die Türen offen hat, schalten die Lampen aus.
Aber werd kann sagen wo die Angeschlossen werden??????
Verfasst: 5. Sep 2008, 13:09
von =flo=
Wie ich in diesem Thread schon ein paar Mal erwähnt hab *g*, werde ich die Lampe über die Innenleuchte laufen lassen.
Die Innenleuchte schaltet ja auch nach einer bestimmten Zeit automatisch aus. Ich weiß allerdings nicht genau, wie viele Minuten das sind.
MfG Flo
Verfasst: 5. Sep 2008, 17:51
von RIE - K 15
Hallo Zusammen
Ich werds am Türkontakt anschließen mit Sperrdiode um ganz sicher zu gehen. genaue Pins muss ich noch guggen. Wenn ich fertsch bin schreib ich se on.
Verfasst: 6. Sep 2008, 18:48
von Gast
Also laut Kabelplan läuft es über ein zusätzliches Relais. Das Relais wird über die Leseleuchten geschaltet und wird zusätzlich über ein Kabel im BSG angeschlossen. Von dem Relais geht dann ein Kabel für die Warnleuchten raus.
Steffen
Verfasst: 6. Sep 2008, 19:05
von RIE - K 15
Steffen
Stimmt schon hab ich auch gesehen aber normal müsste es über den Türkontakt auch gehen. Nur das automatische Abschalten nach 8 min offener Tür geht dann nicht.
Verfasst: 6. Sep 2008, 22:10
von Gast
Richtig denke ich auch, wobei wenn ich das richtig seh, geht ja von dem Relais ein Kabel zum BSG. Ich möchste fast behaupten, dass entweder dieses Kabel die Warnleuchten zeitlich über das BSG steuert, oder das in dem 10poligen Relais ein Zeitrelais integriert ist. In Etka find ich leider das Relais nicht. Finde zwar den 10poligen Relaisträger, aber naja...
