Rote Reflektoren in den Türen gegen leuchtene ersetzen
Verfasst: 30. Sep 2008, 00:16
von polo-mg.de
Der Polo Highline hat doch die Rot/weissen belechteten Reflektoren in den türen , möchte meine Roten gegen diese ersetzen .
Es hatte mir auch mal jemand die artikelnummern dazu geschickt , finde diese nicht mehr .
Ist jemand so nett und könnte mir sie mal schicken also , Rot/weisse Reflektoren und leuchtenhalter und was ich sonst noch eventuell benötige .
Dankeschön für eure Mühe im voraus und verbleibe .
Re: Rote Reflektoren in den Türen gegen leuchtene ersetzen
Verfasst: 30. Sep 2008, 19:11
von chrisworldsplash
Dir ist aber bewusst, dass die Rot/Weißen Warnleuchten nur mit einer elektrischen Verbindung leuchten. Die Reklektoren leuchten ja nur passiv bei Beleuchtung durch eine andere Lichtquelle.
Verfasst: 30. Sep 2008, 20:20
von polo-mg.de
ja bin mir dessen bewusst
Verfasst: 30. Sep 2008, 22:06
Dann brauchst du ein Relais, ein Relaissockel, 4 verschiedene Typen Reparaturkabel, Kabel, 2x Stecker und 2x die Lampe selber.
Verfasst: 30. Sep 2008, 23:24
von sunrace
Hast du auch Teilenummern für benötigten Dinge? Das würde bestimmt viele interessieren, mich unter anderem auch
Verfasst: 1. Okt 2008, 12:49
Ich such die Teile mal zusammen und schreib dann mal nen kleinen Text dazu.
Verfasst: 1. Okt 2008, 20:34
von polo-mg.de
das wäre super nett
Verfasst: 5. Okt 2008, 18:46
von Mike1960
Die teile ist 6Q0947411A x 2 stuck
Michael
Verfasst: 12. Okt 2008, 13:51
So hier mal wie versprochen die Teileliste für den Einbau der Türwarnleuchten. (Alle Preise inkl. MwSt.)
~ 1J0 947 411 E - Türwarnleuchte (inkl. Leuchtmittel) - 2x - je 8,99 € - 17,98 €
dazu:
~ 1J0 972 923 - Steckergehäuse - 2x - je 0,88 € - 1,76 €
~ 000 979 133 - Einzelleitung - 2x - je 1,49 € - 2,98 €*(insg. 3x!)
~ 1K0 951 253 - Relais für Türwarnleuchten - 1x - 7,02 €
dazu:
~ 8E0 937 527 - Doppel-Relaisträger - 1x - 0,88 €
~ 000 979 133 - Einzelleitung - 1x - 1,49 € (Schaltstromkreis)*(insg. 3x!)
~ 000 979 236 - Einzelleitung - 1x - 4,05 € (Arbeitsstromkreis)
~ 000 979 009 - Einzelleitung - 2x - je 1,49 € - 2,98 € (für Stecker A-Säule)
~ 000 979 012 - Einzelleitung - 2x - je 1,49 € - 2,98 € (für Stecker A-Säule)
~ 000 979 131 - Einzelleitung - 1x - 1,49 € (für Stecker Komfortstg.)
~ 6Q0 959 843 M - Faltenbalg mit Halterahmen - 2x - je 3,21 € - 6,42 € (Halterahmen wird beim Demontieren der Steckerhalterung zerstört und muss ersetzt werden)
~ 000 979 982 - Stromkabel 1,0 mm² (10m) - 1x - 6,84 €
~ 000 979 941 - Stoßverbinder rot 0,5-1,0 mm² - 14x - je 1,90 € - 26,60 €
~ 000 979 942 - Stoßverbinder blau 1,5-2,5 mm² - 3x - je 1,90 € - 5,70 €
~ N 020 902 2 - Kabelbinder "lang" - ca. 10x - je 0,18 € - 1,80 €
~ N 020 904 8 - Kabelbinder "kurz" - ca. 20x - je 0,16 € - 3,20 €
~ N 103 113 04 - Isolierband gelb, 1,9 cm - 1x - 3,81 €
~ 000 979 950 - Kabelklebeband (Textil) 1,9 cm, 10 m - 1x - 5,12 €
Gesamtpreis der Artikel: 103,02 € (inkl. MwSt.)
Ich übernehme keine Garantie für Richtigkeit, Schäden am Fahrzeug oder Personen. Der Einbau erfolgt auf eigene Gefahr.
Verfasst: 12. Okt 2008, 14:14
von =flo=
Und das alles für zwei kleine Leuchten in den Türen? o.O
Ich dachte das könnte man über die Innenraumleuchte schalten.
MfG Flo
Verfasst: 12. Okt 2008, 14:40
Kann man machen, aber das Schaltrelais für die Innenraumleuchten im Bordnetzstg. ist eben nur für die 4 Innenleuchten zuständig.
Das Relais für die Türwarnleuchten schaltet eben nur bei geöffneten Türen und bleibt nicht, wie die Innenleuchten eine gewisse Zeit nach dem Türenschließen an.
Verfasst: 12. Mai 2019, 05:57
von AcaBozin
Ich weiß dass das Thema ein bisschen alt ist aber trotzdem
Ist es zulässig über Türschaltkontakt (Rücksignal Minus vom Mikroschalter im Türschloss) die Türwarnleuchte zu schalten?
Oder dient dieses Signal nur zum Bordnetzsteuergerät.
Danke
Verfasst: 6. Jul 2019, 17:33
von MornePieters
Danke
Hello from South Africa
Sorry I dont speak/write German
I have done this mod some time ago on both the front and rear doors of my 9N3 74 kW TDI. We have a VW forum from SA where I post and write about my car and mods I do. I did a good writup on the door mod, English only. Here is the link below
https://vwclub.co.za/forum/viewtopic.ph ... &start=125
I hope it helps but write me anytime if you want to know more information
