Leuchtweitenreglung keine Funktion + Rechter Scheinwerfer
Aussen und innen
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Okt 2008, 21:43
Hallo liebe Polaraner,
habe mal wieder ein neues Problem :(
also habe ein polo bj. 03,
meine leuchtweitenregulierung zeigt garkeine funktion mehr, und mein rechter Scheinwerfer leuchtet ganz weit nach hinten/unten, also ich sehe vorne fast garnichts, der linke scheinwerfer scheint normal zu sein.
das ist wärend der fahrt passiert, alles war in ordnung und aufeinmla das geschilderte problem, sicherung sidn alle ok, habe folgende sicherungen gecheckt: SB6 und SB54!
Wäre um eure Hilfe sehr dankbar, ich brauch das auto spätestens sonntag abend :((
lg
Jörg :)
polozei TDI
Re: Leuchtweitenreglung keine Funktion + Rechter Scheinwerfer
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 2. Okt 2008, 22:04
Hast mal nach den Stellmotoren geschaut im Scheinwerfer vielleicht haben die ein weg
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Okt 2008, 22:12
hallo,
was meinst du genau mit geschaut?
ich hab noch nicht viel gemacht, ist ja dunkel draußen^^
wollte morgen mal schauen, und wollte um paar tipps fragen
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 2. Okt 2008, 22:39
Ich meine damit wenn ich das Problem hätte würde ich mal nach den Stellmotoren schauen
Das heißt Motorhaube auf mal die Leuchtweitenregulierung hoch oder runter stellen und am Scheinwerfer hören auf die Dinger arbeiten
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Okt 2008, 22:44
aso, nein die arbeiten nicht, passiert garnichts!!!
können doch nicht beide motoren gleichzeitig defekt sein
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 2. Okt 2008, 22:57
Ja dann weiß ich auch nicht mal schauen auf alle Stecker richtig dran sind
Hast du aber sicher schon gemacht
Leuchtet der Schalter wenn du das Licht an hast?
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Okt 2008, 22:58
ja klar,
aber ich verstehe nur nicht warum mein rechter scheinwerfer auf einmal total verstellt ist
polozei TDI
Ungelesener Beitragvon polozei TDI » 2. Okt 2008, 23:04
Um erst mal was auf der Straße zu sehen kannst du ihn ja mal manuell verstellen
musst mal schauen ist ne Schraube
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Okt 2008, 23:47
ah fehler gefunden, bei motoren defekt, wenn man auf den linken scheinwerfer haut rattert der motor und klemmt trotzdem ein bissle, der rechte macht garkeinen mucks mehr,
was kosten denn die 2 motoren bei den freundlichen? bzw wo komme ich an die sehr billig dranne?
achja: letztes jahr vor ca. 11 monaten wurde schonmal der rechte motor getauscht, habe ich da noch eine chance auf garantie? die "operation" wurde bei ATU durch geführt..
