weiß jemand ob diese Türwarnleuchten (Leuchtmittel: Soffitte) beim Freundlichen
noch bestellbar sind
Teilenummer: 1J0 947 411 B
Quelle: passatplus.de
Christian
Aussen und innen
Ja die gibts noch.
Hast du bei deinem Wagen einen Reflektor an der Stelle wo diese Leuchte hingehört, wenn ja dann kannst du sie dir nachrüsten.
Leitungen liegen aber leider nicht.
Welche Teile du benötigst und wie es funktioniert, findest du mit der Suche![]()
Vorne habe ich diese Leuchte schon nachgerüstet, hinten folgt demnächst...
Jo danke, hab die Reflektoren drin und mich auch schon schlau gemacht betreffs Teile und Anschlussplan ...![]()
Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig deutlich wurde, die mit den Soffitten als Leuchtmittel und den entsprechenden Fassungen sind ältere Modelle ...Gugg mal im Verkaufsthread da gibts nen Komplettset für 20 Eus.
ansonsten ja ist noch bestellbar.
Danke, hab ich schon gesehen, sind aber die neuren mit den Glassockellampen ...![]()
Ok danke, dann werd ich mich mal schlau machen ...![]()
Bild habe ich schnell gemacht...
Hmm wie gesagt die TN mit der Endung "E" sind die neueren Leuchten.
Hier nochmal zum vergleich ein Blick ins Innere.
Was die anderen angeht, da musst du morgen mal beim Freundlichen nachfragen, die TN hast du ja selbst gepostet.
Denke da bekommst du eine klare Antwort
Jo, der wirds ja hoffentlich wissen.
Mal eine Frage am Rande:
Warum möchtest du die mit den Soffiten haben? LED Umbau?![]()
Genau, dacht mir so da macht sich eine LED-Soffitte ganz gut.![]()
Das hab' ich befürchtet ... hmm1J0 947 411 B gibt es nicht mehr neu zu bestellen, wurden durch die 1J0 947 411 E ersetzt.
Wieso willst du unbedingt die mit Sofitten?
Ja wäre dann die 2. Wahl, bei den Soffitten wären die LED's besser verteielt und man kann sie nach unten drehen ...Es gibt auch die Stiftsockellampen als LED
Hmm, naja, hab welche gefunden die sich recht gut dafür eignen.
Werd mal nachsehen welche das waren. Musste da auch mehrere Verschiedene testen.
Das wär gut, wenn du da schon paar Erfahrungen gemacht hast ...
Für die Türwarnleuchte war Beispielsweise ne andere W5W-LED geigneter als für die W5W-LED der Umfeldbeleuchtung im Spiegel
Die Umfeldbeleuchtung im Spiegel wollte ich auch noch nachrüsten.
Da dachte ich wären die hier nicht schlecht: http://www.benzinfabrik.de/de/artikel/721/
Edit:
Diese hier haben sich beispielsweise gut für die Türwarnleuchte erwiesen:
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... r-Set.html
Diese hier wiederum besser für die Umfeldbeleuchtung im Spiegel:
http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... WEISS.html
Die von Benzinfabrik sehen auch nicht schlecht aus, hab ich aber noch nie getestet. Müsste man einfach mal ausprobieren (Vielleicht hat jemand schon erfahrung damit)
Naja, das kannste nur durch testen herausfinden.Die scheinen schon was her zu machenviewtopic.php?f=30&t=10230
Allerdings sind die auch fast doppelt so teuer wie die die du hast ...
Würde ich aber wie gesagt nur als Spot für die Spiegel nehmen.
Habe die Turleuchten auch nachgerustet. Vorsicht, die die auf dem ersten Bild sind haben bei mir nicht gepasst. Ich konnte die nicht ganz einrasten. Der Wurfel fur den Stecker kamm auf das Blech in der Tur ran und ging nicht weiter.
Die Variante die black9N2 auf dem zweiten Bild zeigt, gingen ohne Probs rein!!!!!!
P.S. Die im ersten Beitrag wurden im Skoda Octavia II verbaut. Ob das jetzt nach dem Facelift weiter so ist, kann ich nicht sagen.
ABSOLUTE BLACK
MATTSCHWARZ
MINI R60 S all4
