Fußraumbeleuchtung --> nun flakkert das Licht!
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:06
von Maschen_90
Hallo!
Ich hab folgendes Problem:
Habe mir neulich ne Fußraumbeleuchtung mittels 2er Kaltlichtkathoden gekauft und eingebaut.
Hab sie an den Zigarettenanzünder geschlossen.
Wenn nur Zündung an ist und die Fußraumbeleuchtung an ist, ist alles okay. Wenn ich jedoch den Motor starte, fängt die Tachobeleuchtung, Klimatronic-Beleuchtung, etc an zu flakkern......Immer so im 2-4 Sekundenabstand....
Habt ihr i-welche Ideen, woran es liegen könnte?!
Danke schonmal, Gruß Philipp!
Re: Fußraumbeleuchtung --> nun flakkert das Licht!
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:09
von Chrimmy
du hast das aber an normal Plus angeschlossen (Klemme 30) oder? nicht das du das an die Intrumentenbeleuchtung geklemmt hast,dann schnell wieder ab da!
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:12
von Maschen_90
Also ich habe es an den Zigarettenanzünder angelötet. Der verfügt ja nur über Zündungsplus...
http://www.polo9n.info/img/anleitungen/ ... halt08.jpg
Wie in der Anleitung für einen bel. Schaltknauf beschrieben, hab ichs drangelötet....(siehe Foto)
lg Philipp
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:18
von Chrimmy
nein der verfügt nicht über zündplus. der hat dauerplus.
Du musst dein kabel an den Kontakt(kabel) was in der mitte des weisen steckers auf deinem link sichtbar ist,anlöten (Also Dauerplus) und dann einen schalter da zwischen machen. NICHT nach der Anleitung gehen.das ist falsch.Der schaltknauf wird an die Intrumentenbeleuchtung gelötet,da darfst du mit deinem Kabel garnicht ran.
Wenn du es immer an haben willst sobald zündung an ist,musst du dir Schaltplus suchen,z.b. vom Radio (Klemme 15).
Solls nur an sein wenn auch Llicht an ist,musst du ein Relais Zwischen schalten(dann aber wieder an der Beleuchtung wo du jetzt dran bist).
Also löt das wieder ab und mach´s an den Mittleren Kontakt(auf dem Bild im weißen stecker sichtbar) und einen Schalter zwischen.
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:23
von Maschen_90
Hmmm.....Ja das mag sein..ich kann jetzt ja auch mit der Instrumenten-Dimmung, die Kathoden ,,dimmen" :fuck:
Ist das denn schlimm, wenn es jetzt so ist?
Wenn ich es aber daran löte, wo der rote Pfeil draufzeigt, passt der Stecker dann noch darauf?!?
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:30
von Chrimmy
Das es nicht gut ist wo es jetzt dran ist siehtst du ja selber(da alles flackert),die Intrumentenbeleuchtung ist nicht für so große Ströme ausgelegt,KANN sein das bald was kaputt geht und keine Beleuchtung mehr Funktioniert.Also mach es lieber ab.
Nein der Stecker geht so nichtmehr drauf. Du musst den Stecker einstecken und dann oben das Kabel ab-isolieren und es dort anlöten und anschließend wieder mit Isolierband Isolieren.
Lg Chrimmy
Verfasst: 17. Feb 2009, 16:37
von Maschen_90
Also muss ich es IM Wagen löten?!
Wo genau dann ranlöten, wenn abisoliert?
Verfasst: 17. Feb 2009, 17:04
von Chrimmy
ja im wagen.
An das Kabel was an den Kontakt mit dem Roten Pfeil geht.In das kabel kommt dann noch ein schalter.sonst ist die beleuchtung Immer an.
Verfasst: 17. Feb 2009, 17:47
von Maschen_90
Soooo.....
Werde es nun doch ans Radio schließen!
Für Plus nehm ich einfach Zündungsplus ne? (JVC Radio --> blau/weißes Kabel?)
Welches ist das Massekabel bei dem Radio, kann mir das einer sagen??
EDIT: MUSS ich die Batterie abklemmen, wenn ich die Kabel durchschneide und mit Quetschklemmen wieder zusammenklemm'?
Verfasst: 17. Feb 2009, 17:53
von Chrimmy
Masse sollte einheitlich Schwarz sein. etwas Dicker,so 1,5mm²
Zündplus weiß ich nicht bei JVC,steht aber im Notfall in deiner anleitung
ja bei sonen Arbeiten ist es sinnvoll die Batterie abzuklemmen. der Minuspol reicht aber.
Verfasst: 17. Feb 2009, 17:54
von Maschen_90
MUSS die Batterie ab?
Wenn ich aufpass?;)
Verfasst: 17. Feb 2009, 17:59
von Chrimmy
nö, MUSS nicht...nur wenns in die Hose geht gehen im BESTEN fall nur die sicherungen kaputt... :flop:
Verfasst: 17. Feb 2009, 20:00
von VWFreak
Modeljahrabhängig ;) Ältere funktionieren mit Dauerplus, neuere mit Zündplus
Verfasst: 17. Feb 2009, 20:02
von Chrimmy
aber sein 9n wird zu 98% dauerplus haben bin ich mir zumindest sicher :keule: :haha:
Verfasst: 17. Feb 2009, 20:05
von VWFreak
Also zählts zur älteren Generation :haha:
Verfasst: 17. Feb 2009, 20:21
von Chrimmy
ja..der Alte :P ich lass es jezt einfach mal so im Raum stehen..! :fuck:
lebt der Maschen_90 eigentlich noch? Oder lötet er noch? :haha: :ignore:
Verfasst: 17. Feb 2009, 21:43
von Maschen_90
Jaaaaaaaaa, er lebt noch, er lebt noch, .....etc pp :top:
Also....Habs jetzt ans Radio geschlossen mit abgeklemmter Batterie. (ans Zündungsplus, wo auch der Sub dran ist)
Läuft alles einwandfrei, dank Eurer Hilfe;)
Danke nochmal.
lg Philipp.
Verfasst: 17. Feb 2009, 23:18
von Maschen_90
Kann geschlossen werden.
Verfasst: 18. Feb 2009, 06:12
von Chrimmy
Das is schön,bitte bitte :top: :top:
