Seite 1 von 2
ALC bei Licht udn Sicht Paket (Rechtschreibäffchen sagt: Nix Packet!)????
Verfasst: 16. Apr 2006, 11:40
von Bratmaxe
Hallo
hat der Polo beim Licht und Sicht Paket (Rechtschreibäffchen sagt: Nix Packet!) auch ein Automatisches Abblendlicht? Denn der Lichtsensor der dafür benötigt wird ist ja dann schon vorhanden. dann bräcuhte man ja theoretisch nur noch ein Häckchen im Steuergerät machen oder??
Mfg Bratmaxe
Verfasst: 16. Apr 2006, 11:44
von krischan
Afaik hat er es nicht. Habe nichts dergleichen im Katalog oder den technischen Daten gelesen.
Verfasst: 16. Apr 2006, 11:50
von Bratmaxe
tja das habe ich leider auch nicht. Mir ist halt nur aufgefallen, das die technischen vorraussetzungen mit dem L&S Paket (Rechtschreibäffchen sagt: Nix Packet!) schon eingebaut werden..
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:00
von krischan
Falls Du den Lichtsensor im Spiegel meinst, denke ich, dass der nicht empfindlich genug sein wird. Der ist dafür ausgelegt das gesamte Umgebungslicht zu messen, um Gegenverkehr erkennen zu können bräuchtest Du einen besser fokusierten Sensor.
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:03
von Bratmaxe
wofür brauch ich bei automatischem Abblendlicht denn messen ob gegenverkehr kommt oder nicht?? Das Autom. Abblendlicht wird auch nur nach einfallendem Licht eingeschaltet
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:07
von krischan
Okay, wusste ich nicht. Ich dachte das würde erkennen ob man durch eine schwach beleuchtete Straße fährt oder ob Gegenverkehr kommt.
Eigentlich dumm, ich rege mich beim Joggen immer darüber auf wenn jemand entgegen kommt und nicht abblendet, das wird dann wohl in Zukunft wenn sich die Sensoren weiter verbreiten noch öfters vorkommen
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:13
von PsyKater
äääh ihr kriegt da glaub ich grade einiges durcheinander
lichtsensor ist doch nur für abblendlicht -> polo hat keinen lichtsensor -> auch keine autom. abblendlichtschaltung
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:17
von Bratmaxe
autom. Abblendlicht schaltung weiss ich ja nicht..
Aber bei einem Automatisch Abblenden Innenspiegel hat man 2 Lichtsensoren im Spiegel. einen vorne und einen hinten im Spiegel. Wenn die differenz des Lichteinfalls der beiden Sensoren einen gewissen wert erreicht, wird der Innenspielgel bestromnt und das Glas wird abgedunkelt.
Also Lichtsensoren sind auf jeden Fall integriert!
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:19
von PsyKater
ich dachte die säßen im spiegel...
wozu sitzt denn einer vorne?
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:22
von Bratmaxe
jaja beide im Spiegel. nur halt einer nach forne gerichtet und einer nach hinten gerichtet!!!
Und ich dachte dann halt, das man den Sensor, der nach vorne berichtet ist dafür verwenden kann um zu messen, wie hell es noch draußen ist..
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:23
von PsyKater
also ich denke mal der aufwand ist so groß, dass man direkt ein eigenes modul verwenden kann.
hab ich mir gekauft, aber noch nicht eingebaut. mit cominghome funktion (also besser als die originale)
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:26
von Bratmaxe
??? aber ich hab doch ne Coming Home funktion!!!!
hab ich schon mal gesehen zum ANchrüsten aber das was ich gesehen hatte, war so ein runder Kugelkopf, den man dann so ausrichten musste, das man den am besten mitten auf die Windschutzscheibe geklebt hätte. Und der gefiehl mir auch Optisch nicht..
Aber da war auch nur ein Lichtsensor dirn. Die Software dahinter ist das Entscheidende, die muss ja sagen:
"OK jetzt ist dunkel" oder
"OK jetzt ist hell"
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:33
von PsyKater
Ich hab auch Coming Home, weil auch L&S! Aber die ist :down: weil man erst die lichthupe betätigen muss, bevor man aussteigt und dann sind auch nur die abblendscheinwerfer an.
mit dem modul hat man das aber, wenn mans braucht, nämlich wenn man das auto aufschließt dann sind auch standlicht+nsw an. = viel besser.
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:35
von Bratmaxe
ok das kann gut sein. ich hab meine ja noch nicht. konnte es also noch nicht ausprobieren. Aber wenn das so ist und nicht autom. beim Abschließen find ich das auch richtig scheiße..
Welches Modul hast du dir denn gekauft wenn ich mal fragen darf??
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:38
von PsyKater
ein selbst gebasteltes von ebay! user crx_turbo
es gibt versch. ausführungen, ich hab die teuerste gekauft, die hat folgende funktionen:
- Leaving Home beim Aufschließen
- Coming Home beim Schlüsselabziehen
- Coming Home: Standlicht, NSW und Rückleuchten
- Lichtsensor für Abblendlicht
- Regler für die Nachleuchtzeit des Coming/Leaving Home
- 2 Regler für die Dämmerungseinstellung
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:41
von krischan
Ich denke dass der Spiegel garnicht am Can-Bus hängt. Von daher besteht garkeine Schnittstelle zum Rest der Elektronik vom Auto, somit wäre es keine reine Softwaresache.
von Bratmaxe
na dann werd ich mich mal umschauen.. THX
Verfasst: 16. Apr 2006, 12:44
von Bratmaxe
mom. wie sieht es denn bei mir aus?? ich hab doch alles CAN bus gesteuert!!
Verfasst: 16. Apr 2006, 13:08
von Bratmaxe
@ krischan
ich denke schon das der Innenspiegel mit am CAN bus hängt, denn beim einlegen des Rückwärtsgangs wird der Spiegel wieder in "normalzustand" gesetzt!!
Mfg Bratmaxe
Verfasst: 19. Apr 2006, 00:07
von Bratmaxe
Hallo
kann es sein, das es einen Unterschied zwischen der normalen und der Coming-Home-Funktion im L&S Paket gibt?? ist die im L&S Paket evtl. automatisch gesteuert?? Denn meine Mutter hat in Ihrem Polo (kein L&S Paket) auch die Coming-Home funktion integriert.
Nur sie muss halt
1.) licht ausschalten
2.) zündung abschalten
3.) lichthupe betätigen
4.) und dann erst die Fahrertür öffnen.
dann bleibt das Licht für max. 3 min. an bzw. 30 sekunden bis nachdem die Türe geschlossen wurde. Die anderen Türen sind dabei egal. Fahrertür ist entscheident!
Also ist die Coming-Home Funktion dann beim L&S Paket (Rechtschreibäffchen sagt: Nix Packet!) vielleicht Automatisch, so das die über den Lichtsensor geregelt wird???
Probierts mal aus, die OHNE L&S Paket (Rechtschreibäffchen sagt: Nix Packet!). es klappt bei allen!
