Rückfahrlicht defekt!
Verfasst: 20. Jun 2009, 20:36
von Gast
ich habe ein neues Problem ;-)
Wie ich eben festgetellt habe, ist mein Lampe für das Rückfahren defekt.
Habe das Rückfahrlicht schon auseinander gebaut und die Lampe ist heile. Es kommt auch keine Spannung am Stecker an.
Wo kann ich als nächstes Messen? am Bordnetzsteuergerät?
Was könnte defekt sein?
Re: Rückfahrlicht defekt!
Verfasst: 20. Jun 2009, 20:41
von Pimpowski
Der Rückwärtsgangschalter ist wahrscheinlich defekt. Stecker am Sensor abziehen, brücken und gucken ob es hinten leuchtet.
Verfasst: 20. Jun 2009, 20:42
von Mad 9N
meinst du die Rückleuchte auf der Fahrer oder Beifahrerseite ;)
so ein "Problem" hatten wir schonmal
Verfasst: 20. Jun 2009, 20:43
von Chrimmy
schau mal sicherung 19 nach, 10A
ansonsten am BNS messen.Vill ist auch einfach nur der Schalter am Getriebe defeckt.
von Gast
Wo sitzt denn der Sensor? unterm Schaltknauf?
Das weiße Rückfahrlicht auf der rechten Seite (Beifahrerseite)
Verfasst: 20. Jun 2009, 20:49
von Berty
Mh, oder Probier mal die Sicherungen zu checken
Verfasst: 20. Jun 2009, 20:50
von Chrimmy
der schalter sitzt am getriebe.in Richtung spritzwand.
Verfasst: 20. Jun 2009, 21:05
von Gast
SIcherung? welche wäre denn dafür Zuständig?
Okay ich checke morgen mal den Schalter
Verfasst: 20. Jun 2009, 21:10
von Chrimmy
hatte ich oben geschrieben..mal lesen.... :fuck:
Verfasst: 20. Jun 2009, 21:20
von Gast
Hey sorry, überlesen.. tut mir leud =P
Problem hat sich schon gelöst, es war wirklich nur die Sicherung defekt .. puh glück gehabt.
danke für eure schnell hilfe, ihr seid supi :-)
schönen abend noch
Verfasst: 20. Jun 2009, 22:30
von Chrimmy
jetzt muss man sich nur noch fragen warum die kaputt war :fuck:
Verfasst: 16. Apr 2010, 22:37
von Lakai
hab das gleich prob, bei mir geht auch rücklicht nicht mehr an. sicherung ist aber ok. wo am getriebe finde ich den schalter? wonach muss ich ausschau halten?
Verfasst: 27. Sep 2010, 20:01
von BirdsTownBoy
hi
habe jetzt auch das problem mit dem rückfahrscheinwerfer.
hab die sicherung gewechselt, die war durch - ging nicht
hab heute den schalter gewechselt - geht immer nocht nicht
und nun steh ich da
noch jemand ne ahnung???
schalter überbrücken werd ich dann wohl noch ausprobieren können aber was könnte es noch sein?
Verfasst: 29. Sep 2010, 20:54
von Chrimmy
Bordnetzsteuergerät,
Pin 2 des Steckers XP1 vom Bordnetzsteuergerät führt Batteriespannung wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.
Verfasst: 29. Sep 2010, 21:10
von BirdsTownBoy
ok danke
also da prüfen ob strom fließt,
und wo sitzt das dingen??
Verfasst: 29. Sep 2010, 22:11
von Chrimmy
Im Fahrerfußraum oben links. Hinter dem Diagnosestecker.
Sieht so aus: Stecker ist eingekreist.
