Zigarettenanzünder bekommt kein Strom mehr.
Aussen und innen
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 3. Nov 2009, 19:35
Hallooo,
ich hab ein grooßes Problem :flop:
Ich hab mir eine Fußraumbeleuchtung angeschlossen.
und zwar erst an den Türkontakt, da ging alles. dann wollte ich noch ein Schalter dazwischen setzen und den Strom vom Zigarettanzünder ziehen. da hat aber alles geleuchtet, ob der Schalter an oder aus war oder ob die Tür auf oder zu war, hat einfach immer geleuchtet ^^
Dann hab ich mir überlegt, dass ich es nur an den Schalter mache und den Türkontakt weglasse.
Das habe ich dann auch gemacht und es ging auch alles. DAAAANN ABER ^^ wollte ich alles wieder zusammen bauen und nach dem Einbau lief gar nichts mehr. keine Fußraumbeleuchtung, kein Zigarettenanzünder (bis auf das Licht). Sicherungen sind so wie ich das sehe auch in Ordnung.
Jetzt brauche ich dringend eure Hilfe, da ich im Auto sitze und es kalt ist xD hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon einmal :)
Gruß Kniks
black9N2
Re: Zigarettenanzünder bekommt kein Strom mehr.
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 3. Nov 2009, 19:37
Hast du die betreffende Sicherung einmal herausgezogen?
Manchmal sehen die "eingesteckt" auch nur heile aus, sind es aber nicht. ;-)
Öhm, und Zündung hattest du beim Test auch "an". Oder?
9N3= Zündplus am Anzünder.
:baby: :kuh:
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 3. Nov 2009, 19:48
Ja, hab auch mal ne andere reingemacht. Leider auch kein Erfolg. Wenn ich das richtig aus dem Sicherungsplan entnommen habe nummer 49 richtig? Das komisch ist aber auch gewesen, dass da eine 10er anstatt eine 15er wie im Forum beschrieben drinne ist. Hab allerdings auch schon ne 15er ausprobiert.
Jap, Zündung hatte ich an.
Bin am verzweifeln :-( ^^
Konnte es irgendwas mit dem Kabelbaum zutun haben?! Ich hoffe mal nicht :P
springdelight
Ungelesener Beitragvon springdelight » 3. Nov 2009, 20:04
Wie hast du denn die Kabelverbindungen gemacht?
TURBODIESEL....
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 3. Nov 2009, 20:12
Erst mit Steckverbindungen, dann zusammen "gezwirbelt".
Beides ohne Erfolg. und vorher ging es ja auch mit den Steckverbindungen.
Meint ihr es könnte was mit dem Kabelbaum sein?
Wie gesagt, habe wirklich nur den Mitteltunnel wieder richtig drauf gesetzt und weg war das Lichtlein :flop:
springdelight
Ungelesener Beitragvon springdelight » 3. Nov 2009, 20:27
wenn das vorher ging hast du sicher irgendwo eine trennstelle drin. Du solltest einfach deine Verbindungsstellen nochmals überprüfen. Wobei "Zusammenzwirbeln" keine sehr professionelle Verbindung ist. Du solltest das vielleicht Löten oder wenigstens mit Lüsterklemmen verbinden alles andere ist nicht Zielführend.
TURBODIESEL....
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 3. Nov 2009, 21:00
Ja das zusammen zwirbeln war auch nur zum Test ;)
Ich probiers nochmal mit Lüsterklemmen. Wenn ich jetzt ne LED oder ähnliches nehme, was mit 12V läuft und dann das direkt an die Kabel vom Zigarettanzünder halte müsste dies doch eigentlich auch gehen odeR?!
Falls jemand noch ne andere Idee hat, was es sein könnte immer her damit :)
Danke schon einmal :top:
Gruß KniiiiKs
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 4. Nov 2009, 10:22
Also das mit den Lüsterklemmen hat leider auch nichts gebracht :(
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 10:25
Wenn die Sicherung 49 in Ordnung ist, dann kann es evtl. auch noch an der Sicherung 10 liegen.
Hast du die einmal gecheckt?
Hier findest du eine Übersicht wo welche Sicherung zu finden ist.
:arrow: http://www.polo9n.info/sicherungen.html
:baby: :kuh:
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 4. Nov 2009, 10:44
Neiiiin auf die Idee bin ich noch nicht gekommen ^^
Probiere ich gleich mal in der Pause aus.
Soll ich bei der Sicherung 49 jetzt wieder ne 10A-Sicherung machen, wie drinne war oder auch ne 15er wie es in der Liste steht?
Weiß ja nicht ob das was ausmacht wenn ich da ne 15er rein mache.
Gruuß Kniks :)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 11:01
15A ist richtig. :top:
Viel Erfolg, dass es nur an Sicherung zehn liegt.
:baby: :kuh:
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 4. Nov 2009, 15:18
Geht immer noch nicht :(
Der bekommt einfaaach kein Stroooooom :???: Arschi daa :flop:
Weitere Vorschläge? :D
kniks
Ungelesener Beitragvon kniks » 4. Nov 2009, 17:04
Andere Frage: Wenn ich jetzt gewollt hätte, dass die Fußraumbeleuchtung mit dem Licht angeht, könnte ich dann die Klk auch an das Kabel von dem Lich vom Zigarettenzünder machen?
Aber leider geht der Rest dadurch nich einfach wieder :flop:
Gruß KniiKs
