Schaltknauf leuchtet nicht ;-)
Verfasst: 20. Jan 2010, 22:08
von polo9nundso
hey,
habe mir nen coolen leuchtenden schaltknauf zugelegt
und nach dieser anleitung eingebaut
http://www.polo9n.info/anleitung-73.html
nur leider leuchtet da nichts, bekomme ich da keinen strom?
knauf mit 9vBlock überprüft, funktioniert
ziggianzünder funktioniert auch ohne gestecktem schlüssel
bim am verzweifeln und so....
Re: Schaltknauf leuchtet nicht ;-)
Verfasst: 20. Jan 2010, 22:11
von black9N2
Mit der Batterie geht's?
Dann hast du evtl. entweder die Anschlüsse verpolt, oder die Kontakte schlecht ausgeführt.
Verfasst: 20. Jan 2010, 22:18
von polozei TDI
Anleitung rotes Kabel - dieser flache Metallstreifen,wo du sicher das Kabel angelötet hast,muss Kontakt mit dem Gehäuse vom Zigarettenanzünder haben sollte das nicht der Fall sein leuchtet nichts.
Verfasst: 20. Jan 2010, 22:34
von polo9nundso
mhh verpolt sind die anschlüsse nicht, sind auch feinsäuberlich verlötet,...
ich glaube, es ist so wie es polizei TDI sagt, schau ich morgen mal nach, keine lust jetz....
Verfasst: 20. Jan 2010, 22:35
von polo9nundso
..."muss Kontakt mit dem Gehäuse vom Zigarettenanzünder haben"....
welches gehäuse ist gemeint?? versteh ich nicht
Verfasst: 20. Jan 2010, 22:43
von polozei TDI
Unter der Plastikabdeckung ist das Metallgehäuse vom Anzünder
Verfasst: 23. Jan 2010, 19:40
von polo9nundso
wo bekäme ich denn sonst noch strom her, ohne großartig an den kabeln rumzumachen, da ist jasonst dauerstromdrauf, und es leuchtet auch wenn ich gerade mal nicht mit dem auto fahre, oder?
Verfasst: 23. Jan 2010, 20:40
von polozei TDI
Schau mal beim radio da kannst du es auch gleich mit der Armaturenbeleuchtung dimmen
