Heckleuchte lässt sich nicht ausbauen :/
Verfasst: 29. Jan 2010, 09:28
von ChArmin
Hallo!
Hab ein mächtiges Problem. Wollte gestern meine rechte Heckleuchte ausbauen, weil das Bremslicht nicht funktioniert. Mein Problem ist, die Mutter lässt sicht lösen, aber geht nicht runter. Beim drehen spürt man, dass entweder in der Mutter der Gewindeeinsatz nicht mitdreht oder selbst im Leuchtengehäuse...
Hat irgendwer einen Tipp, wie ich die jetzt runter bekomm ohne sie zu beschädigen?
Vielen Dank im Vorraus!
mfg Armin
Re: Heckleuchte lässt sich nicht ausbauen :/
Verfasst: 29. Jan 2010, 09:58
von smithy
wenn du sie schon nicht mehr abgedreht bekommst, wird sicherlich das Gewinde in der Rückleuchte mitdrehn. Dann musst du dir so oder so eine neue kaufen. Also einfach ordentlich dran ziehn...
Verfasst: 29. Jan 2010, 10:00
von black9N2
Naja, aber nich einfach blind kaputtmachen. :(
Ein aus dem Kunststoff herausgerissenes Gewinde kann man wieder einkleben.
Das erspart einem den Neukauf der Heckleuchte. :cheesy:
Verfasst: 29. Jan 2010, 10:04
von smithy
Naja mit einkleben wirds aber auch nichts halben und nichts ganzes sein. Beim nächsten ausbaun hast du das selbe problem! :hmhm:
Verfasst: 29. Jan 2010, 10:07
von black9N2
:D
Nö stimmt nicht.
Schau die die Gewindestifte der Leuchten mal an, da kann man die gesamte Kammer mit Klebstoff ausfüllen. :top:
...Man muss natürlich auch den passenden Kleber nehmem, mit UHU Flüssigkleber wirds sicher nichts. :haha:
Ich habe das gute Alcon verwendet. :top: :top:
Verfasst: 29. Jan 2010, 10:46
von Moosi1987
Hab auch schon die Innengewindeaufnahme der Heckleuchte meiner Mutsch geklebt und das hält bombenfest!
@ Charmin: Ja einfach fest ziehen, dass die Leuchte rauskommt!
Verfasst: 31. Jan 2010, 08:45
von ChArmin
Danke für die tipps!
Hab die Leuchte rausbekommen... hab den Gewindestift mit Heißklebe wieder rein geklebt. Dürfte somit halten.
Hab auch bemerkt, dass ich bei der linken leuchte bald das gleiche problem bekommen hätte und zur vorsorge auch den gleich auch eingeklebt habe und hinten rundum ausgefüllt habe.
Zum Glück brauche ich keine neue Leuchte...
mfg Armin
Verfasst: 31. Jan 2010, 09:13
von black9N2
Hmm Heißklebe...
Dann am besten die Leuchten ab jetzt in Ruhe lassen, denn der Heißkleber verbindet sich leider nicht 100%ig mit dem Plastik und löst sich sobald man wieder dran ruckelt und zieht...
Verfasst: 31. Jan 2010, 10:29
von smithy
Das Problem ist meistens, dass viele Leute die Rückleuchten zu fest anziehn. Ich meine mal gelesen zu haben, das VW vorgibt, die Rückleuchten nur mit 8 Newton anzuziehn! Also nicht gerade viel. Meine schraube ich immer nur eben so fest...
MFG
Verfasst: 31. Jan 2010, 12:26
von hias6n
gibts diese flügelschraube einzeln zu kaufen?
oder nur mit einer neuer leuchte?
danke
Verfasst: 31. Jan 2010, 12:57
von black9N2
Gibts einzeln. :cheesy:
Flügelmutter M5, TN: 6Q0945300.
