Spiegelblinker Links keine Funktion
Verfasst: 24. Mai 2010, 21:09
von 29er
Hi, seit gestern geht mein linker spiegelblinker nicht mehr. alle anderen gehen ohne probleme.
meines wissens sind da LED´s drin.
kann man das teil einzeln tauschen? was kostet das? und wie geht das?
und warum geht sowas nach 114.000km kaputt (2,5) jahre
gruß 29er
Re: Spiegelblinker Links keine Funktion
Verfasst: 24. Mai 2010, 23:18
von black9N2
Kann evtl. auch an der Verbindung in der Fahrertür liegen.
Schau mal die Kupplungsstation in der A- Säule an (Faltenbalg).
Ansonsten können ja auch LED's mal kaputtgehen.
Verfasst: 26. Mai 2010, 21:20
von 29er
Stecker kontrolliert, ist i.O.
was kostet son ding und wie baut man den blinker aus?
29er
Verfasst: 26. Mai 2010, 21:26
von r3g1m
Müsste 21,18 € kosten.
TN: 1Z0 949 102 C (Blinkleuchte)
Wenn es das ist was du meinst.
Verfasst: 26. Mai 2010, 21:28
von black9N2
Spiegelkappe nach oben abziehen (ist nur geclipst, geht aber trotzdem recht schwer ab), dann zwei kleine Torx Schrauben lösen und schon hat man das Unterteil samt Spiegelblinker in der Hand.
Verfasst: 26. Mai 2010, 21:29
von 29er
jo den spiegelblinker eben
Verfasst: 26. Mai 2010, 21:30
von black9N2
Ja, aber könnte auch die Umfeldbeleuchtung mit drin sein.
Recht haste aber.
