Komplette Anleitung wie man ein TFL einbaut und anschließt
Verfasst: 9. Jun 2010, 23:12
von biedi
Hallo!!!
Da ich selber lange nach einer Anleitung suchen musste und mir verschiedene Sachen aus verschiedenen Anleitungen zusammengepuzzelt habe :anbeten: , werde ich hier mal eine Anleitung reinstellen, wie ich meine Tagfahrlichter (in.pro mit Positionslicht, intigriertes Steuergerät) verbaut habe. Habe das TFL aus dem Real-Markt für 60 € erworben. Ich habe leider keine Bilder, aber ich werde versuchen es so gut es geht zu schildern. :D
1. Die Blenden kann man auf der Fahrerseite mit einem Starken Ruck herausziehen. Auf der Beifahrerseite ist in der 2. Rille von unten in der Blende eine Schraube drin. Die muss erstmal raus. Dann reicht einfach wieder ein kräftiges ziehen.
2. Dann habe ich die Blenden so ausgeschnitten, dass das TFL rein passt. Da werde ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, das sollte sich jeder selber versuchen. Bei mir ist es jedenfalls so lala geworden... :flop: :oops: Man braucht jedenfalls keine Angst zu haben, dass man das Loch für die Schraube auf der Beifahrerseite zu macht. Also so zu macht, dass man von außen keine Schraube mehr rein drehen kann. :???: Bei mir ist das der Fall. Aber dazu komme ich später.
3. Ich habe links und rechts die TFL mit einer Schraube an der Blende befestigt, das Loch dafür ist ja im TFL schon drin. Zusätzlich habe ich das TFL von hinten mit Heißkleber festgeklebt. Damit die Ränder und die Löcher die links und rechts dann nicht offen bleiben habe ich mir schwarzes Silikon besorgt und da rein gespritzt und sauber verstrichen. (Von vorne natürlich). Hat den Vorteil, dass die Stecker dahinter dann auch noch Wassergeschützt sind...
4. Das Weiße Kabel (das für Zündungsplus) habe ich so in den Innenraum gelegt, wie es in den Anleitungen schon beschrieben ist :arrow: , oben auf der Beifahrerseite durch die Gummistopfen. Ging mit einem Schraubenzieher und einem steifen Draht sehr gut. Später habe ich den Inneren Gummistopfen mit Silikon wieder etwas abgedichtet aus Angst das Wasser eindringen könnte.
Zu den Anschlüssen komme ich später.
5. Das schwarze Massekabel habe ich auf der Beifahrerseite unter dem Kühlwasserbehälter an einem Massepunkt befästigt. Um die Schraube ist so ein schwarzes Plastikteil drum und es ist bereits ein braunes Kabel dran.
6. Das Gelbe Kabel habe ich auf der Beifahrerseite am Scheinwerfer mittels Kabeldieb am Grau/Pink oder Grau/Rot oder was das für eine Farbe ist. Ist nur ein Grau/Rosanes Kabel da. ;-) Das ist für das Standlicht. Auf der Fahrerseite ist das Standlicht Grau/Schwarz. :!: Um sicher zu gehen, einfach in die Stecker am Scheinwerfer das rote Multimeterkabel tief reinsecken und das schwarze Kabel an die Batterie halten. Natürlich das Standlicht vorher anschalten. ;-)
7. Dann habe ich die Stecker in die dafür vorgesehenen Buchsen am TFL gesteckt und die Blende wieder befestigt.
8. Wenn man auf der Beifahrerseite von oben runter richtung TFL schaut, von Innen natürlich (hinter dem Scheinwerfer runter guckt, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine) :D dann kann mit einer Taschenlampe das Loch sehen, wo früher die Schraube drin gesteckt hat. Ich habe mir eine etwas längere Spax-Schraube genommen (etwa 0,7 mm länger als die alte Schraube) und sie von hinten rein gedreht. Geht am besten zu zweit wenn einer die Lampe hält und der andere schraubt. Die Blende ist bei mir jetzt wieder bombenfest.
9. Die Kabel sind leider bei in.pro etwas kurz geraten... Bitte schaut, dass ihr sie gescheit verlegt bekommt. Passt auf, dass sie nicht in den Ventilator der Lichtmaschine hängen. Ich habe sie über der Lichtmaschine langgelegt, unter der Kante wo die Motoruabe draufsitzt. Ging recht gut. Aber wie gesagt, die Kabel sind sehr kurz... Wer will, kann sich ja ein Stück dazwischenlöten. Ich habe sie, ähnlich wie bei den originalkabelbäumen, von vorne bis hinten mit Isolierband umwickelt um nur einen dicken Strang Kabel zu haben und nicht viele einzelne.
10. Wenn ich nichts vergessen habe, sollte jetzt forne alles fertig sein und wir kommen nun innen zum Anschluss. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Batterie noch nicht abgeklemmt sein, weil man ja (ausser beim Standlicht) nichts mit Strom gemacht hat. Ich habe schön die ganze Zeit Musik gehört. Ich habe also den Minuspol abgeklemmt.
11. Das Kabel im Innenraum zum Lichtschalter legen. Ich habe da noch eine fliegende Sicherung installiert. Dann mit einem Draht das Kabel zum Lichtschalter hoch ziehen und mittels Kabeldieb an dem Roten Kabel mit dem Schwarzen Strich (NICHT UMGEKEHRT!!!) befestigen. Es ist der 2. Stecker in der unteren Reihe von rechts. Der ganz Rechte ist Dauerplus.
12. Dann kann man zur Probe die Batterie wieder anklemmen und mal die Zündung anschalten.
13. Es sollte dann wie folgt funktionieren:
- Bei eingeschalteter Zündung leuchtet das TFL mit 100 % Leuchtkraft
- Bei Einschalten des Standlichts dimmen die TFL runter und leuchten gedimmt weiter.
14. Nun noch die Kabel im Fußraum gescheit verlegen und befestigen und Spaß haben!!! :top:
Ich hoffe, ich konnte euch weiter helfen!!! Bei Fragen, schreibt ruhig!!! Bilder gibts leider keine, da ich sonst alles rückgängig machen müsste...
Grüße,
Florian
Re: Komplette Anleitung wie man ein TFL einbaut und anschließt
Verfasst: 6. Jul 2010, 12:58
von Paul
Zur Ergänzung meine Anleitung mit Bildern:
Ich benötige einen Satz Tagfahrlichter und einen zweiten Satz Nebelscheinwerfergitter re + li, in die ich sie reinbasteln kann.
Natürlich mit E Prüfzeichen und gemäß ECE-Regelung 87.
Schalterausbau
Den Schalter reindrücken (gelber Pfeil), auf Standlicht drehen (grüner Pfeil) und dann von hinten durch Drücken nachhelfen (roter Pfeil).
Bild Bild
Dann schnell einen Pin zum Einstecken bei VW geholt.
Pin einstecken und testen ob alles läuft wie es soll, also 12V bei Zündung und 0V wenn Standlicht/Abblendlicht angeht.
Bild Bild
Jetzt zum Umbau der Gitter.
Mit einem scharfen Schweizer Messer habe ich Öffnungen in die Gitter geschnitten, so daß ich eine Anbaufläche habe.
Hier mit vorerst eingesetztem TFL ob der Ausschnitt ausreicht
Dann noch schnell das zweite Gitter beschnitten und jetzt gehts in die Garage
Da die Gitter nicht parallel zur Front und auch noch nach unten geneigt sind, die TFL aber geradeaus leuchten sollen, müssen sie schief und etwas nach oben geneigt eingebaut werden.
Unglaublich hell wenn man reinschaut, so wird man gut gesehen
Jetzt erstmal die unversehrten Gitter ausbauen, was recht leicht durch Ziehen ging.
Jetzt habe ich erstmal die Kabel verlegt in zu den Leuchten, so daß beide TFL parallel laufen und das Ende baumelt bei der Batterie rum.
Dann habe ich zum Test 12V angeschlossen und so sieht es aus
Jetzt kommt das Thema Kabel ziehen, und ich werde die Öffnung hinterm Handschuhfach nutzen, dort wo ich auch schon das Endstufenkabel durchgezogen habe.
Jetzt erstmal ein paar Meter Kabel abschneiden
Dann schnell ne Sicherung + Halter raussuchen, fall mal irgendwo ein Kurzschluß kommt, daß mir nichts abraucht.
Ein Blick unter das Handschuhfach. Ich verfolge einfach das rote Endstufenkabel und werde das gelbe Kabel dazustopfen.
Jetzt erstmal das Handschufach demontieren.
Hier sieht man nun besser, wo ich hinter die Dämmmatte herlegen muss. Man kommt nur blind mit den Fingern bis zu dem Loch. Zur Orientierung fingere ich später entlang dem Endstufenkabel.
Hier soll es mal rauskommen
Also nehme ich mein gelbes Kabel und führe es entlang dem Endstufenkabel zum Loch und stopf es blind durch die Öffnung
Und da kommt es auch schon raus
Jetzt leg ich es durch den Stopfen und entlang an dem Endstufenkabel, an der Batterie entlang bis zur Kabelklemme des TFL-Kabelbaums, den ich gestern schon bis zur Batterie gelegt habe.
Jetzt muß ich das Kabel vom Fußraum Beifaher zum Fußraum des Fahrers führen, und am leichtesten geht es wenn man kurz das Radio rauszieht.
Jetzt das eingepinnte Kabel vom Schalter (Pin 3) nach unten führen
Und da kommt das Kabel schon von oben runter.
Jetzt noch mit der Sicherung verbinden
So sieht es nun hinterm Handschuhfach aus. Das andere gelbe Kabel ist das Remote der Endstufe und die anderen sind Hecklautsprecherkabel.
Jetzt noch schnell eine Masse basteln damit alles funktioniert.
Und an Masse anschließen.
Und so sieht mein Endergebnis aus!
