Seite 1 von 2
Türgriff Beleuchtung
Verfasst: 15. Aug 2010, 15:05
von Viper87
Hey Leute habe mal ne Frage!!
Wen ich über VAG-coom stelldiagnose gehe gib es die Option Türgriff beleuchtung wo muss ich diese anschliessen??!! also welche Pins oder stecker sind das am BN oder liegen diese Kabel schon in der Tür?? wo muss ich den da ran!!
Hoffe einer kann mir weiterhelfen!
LG
René
Re: Türgriff Beleuchtung
Verfasst: 15. Aug 2010, 18:09
von Lampe
mir wäre neu das es im polo ne türgriffbeleuchtung gäbe, aber lass mich gerne eines besseren belehren ;)
Verfasst: 15. Aug 2010, 18:19
von Skyther
da bin ich au mal gespannt wenn das nichmal in den slp's vorhanden is
Verfasst: 15. Aug 2010, 19:07
von Viper87
LOl
das möchte ich doch von euch wissen ;-) serie gab es das NIE! ist mir klar nur wen ich im Boardnetz über stelldiagnose gehe finde ich diese Option Türgriffbeleuchtung... also bin ich jetzt mal davon ausgegangen das es sicher eine Pinbelegung gibt die angesteuertwird... bin mir da ja auch unsicher deswegen wollte ich mal nachhacken ob einer etwas darüber weiß!
LG
René
Verfasst: 15. Aug 2010, 19:44
von Viper87
Hier mal ein Beweiß!! dass das bei mir angezeigt wird!!
Verfasst: 15. Aug 2010, 19:50
von KatanaArthur
Kann es sein das damit die Warnleuchten gemeint die der Türverkleidung verbaut werden ?
Die werden da anderes angesteuert als die Innenleuchte.
Ein bild zur besseren Verständis
PS: Bei mir sitzen zum beispiel einfache Atrappen drin das sind dann Reflektoren
Verfasst: 15. Aug 2010, 19:55
von Viper87
Nein Nein.... diese wird extra auf gefürht als "Ausstiegsleuchten"
Verfasst: 15. Aug 2010, 20:05
von JannikWOB
Da ist doch aber sowieso keine LED verbaut. Wenn du die eh selber legen musst, dann kannst du sie auch einfach an den Lichtschalter hängen (denn wenn es so hell ist, dass du kein Licht brauchst, dann brauchst du auch keine Türgriffbeleuchtung), haben hier ja auch schon viele gemacht.
Verfasst: 15. Aug 2010, 20:08
von Viper87
Das ist schon Richtig!!
wollte nur diesen Anschluss nutzen wen er schon dort ist!!
:-) weil Original leuchtet dieses auch nicht IMMER nur zum Aussteigen also wen du den schlüssel abziehst wen z.b die deckenleucht anspringt geht dort auch licht an!... werde es dann eh nicht an das Standlich hengen sonder an die Deckenleuchte ...!
wollte ja nur wissen ob einer dazu ne idee hat wo diese ansteuerung vom KSG geht!! wen sie schon da ist warum nicht nutzen!?! ;-)
Verfasst: 15. Aug 2010, 20:11
von Skyther
schon klar was du meinst. kann sein das es vielleicht mal vorgesehen war und es dann nicht umgesetzt wurde :D
kannst ja mal die freien pins durchmessen wenn du die diagnose machst.
@FromTheAshes
ja schön un gut nur die logik einer türgriffbeleuchtung is, den türgriff auch bei dunkelheit zu sehen/finden und nicht nur wenn das licht an ist.
Verfasst: 16. Aug 2010, 19:43
von RIE - K 15
Türgriffbeleuchtung am Besten von der Beleuchtung der Taster in den Türen nehmen. So leuchtet es nur wenn auch die Instrumentenbeleuchtung an ist. :top: Extra Pins wüßte ih jetzt nicht.
Verfasst: 16. Aug 2010, 19:50
von Viper87
Jo danke dir, werde mich die Tage an die Verkabelung machen.
Bekomme das schon irgnetwie hin.
Danke an alle die sich um ein Problem bemüht haben !!
DANKÖÖÖÖ
René
Verfasst: 16. Aug 2010, 20:44
von K-MEL DCCHA
Wie realisiert ihr das denn?
Kleines Loch in die Griffschale bohren und dann LED rein?
Wo wäre denn der beste Platz dafür?
Habe mit dem Gedanken auch schon gespielt, aber an der Umsetzung und genaueren Planung haperte es bisher.
Verfasst: 16. Aug 2010, 20:50
von Viper87
Quasi schau mal auf Pic!!!...
so in der art mach ich dass auch ... (bild ist von toos)
Verfasst: 17. Aug 2010, 19:21
von RIE - K 15
Viel zu auffällig :nono: :D
Hab von Foliatec die Mini-SMDs genommen. Passen direkt hinter den Türgriff in die Schale. Kabel rausführen ohne Bohren (somit auch Rückrüstbar).
Dann einfach nur Masse und Plus von der Beleuchtung der elktrischen Fensterheber nehmen (am besten Steckbar machen, damit auch Pappe ausbaubar bleibt). Fertig :top:
Ergebnis sieht dann so aus. Schön dezent vor allem egal ob an oder aus ;
Verfasst: 17. Aug 2010, 19:35
von Jigger
Sieht sehr gut aus!
Hast du mal n Bild und ne Quelle der SMD LEDs? Kosten wären auch super ;-)
Verfasst: 17. Aug 2010, 20:06
von Viper87
jip oder mal bin von der eingebauten SMD?! wie & wo :-)
Verfasst: 17. Aug 2010, 20:28
von RIE - K 15
Sind diese hier: hab glaub ich damals um 8 Eus iwas bezahlt
http://www.foliatec.com/foliatec/SMD-LE ... tId=40340#
Im eingauten Zustand kann ich erst am We. Versuch aber dran zu denken. Hättet Ihr nich aufm MT fragen können :haha:
Verfasst: 19. Aug 2010, 18:39
von Viper87
wusten ja nicht das du sowas drin hast!!!!
:top:
Verfasst: 20. Aug 2010, 19:15
von RIE - K 15
Wie versprochen. Dürfte zu erkennen sein :D
