Seite 1 von 2
Tachobeleuchtung mit Standlicht ohne Zündung
Verfasst: 19. Jun 2006, 19:46
von nordlicht2
habe ein kleines Problem:
Wenn ich den Wagen abstelle, das Licht noch an ist, ich die Zündung ausmache, dann geht die Tachobeleuchtung aus, der Lichtwarnsummer geht nicht an, wenn ich die Tür öffne.
Wenn ich dann die Zündung wieder anmache, habe ich auch wieder die Tachobeleuchtung, aber nur, bis ich die Zündung wieder ausmache.
Ist irgendwas bekannt, woran es liegen kann?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Datt Nordlicht
Verfasst: 19. Jun 2006, 19:59
von Flori334
klingt für mich normal ?!?!
meinst du mit Zündung aus, Schlüssel abziehen?
Verfasst: 19. Jun 2006, 20:09
von nordlicht2
Normal?
Also das habe ich erst seit ca. 2 Wochen, und wie gesagt, das Licht ist immernoch an, mit Zündung aus meine ich, dass ich den Zündschlüssel zurückdrehe, dann ist bereits die Tachobeleuchtung aus..
Datt Nordlicht
Verfasst: 19. Jun 2006, 20:14
von Flori334
aber das piepsen geht doch erst beim abziehen des schlüssels an normal oder net?
Verfasst: 19. Jun 2006, 20:23
von nordlicht2
stimmt, und das geht nicht...
Auch ist sofort nach Zündungsaus die Tachobeleuchtung aus..
Verfasst: 19. Jun 2006, 20:28
von mercatoblauer
na die Tachobeleuchtung geht bei der Nullstellung immer aus...die kommt erst, wenn du das Licht an hast und den Schlüssel in die Stellung vorm Zünden drehst (2 glaube ich, wo auch Bat.symbol usw. kommt), bzw. bei gezündeten Motor...gleiches Spiel rückwärts...der Warnsummer kommt nur bei eingeschaltetem Licht, abgezogenen Schlüssel und geöffneter Tür...
Verfasst: 19. Jun 2006, 20:31
von Flori334
kann des net sein, dass nur dein Summer kaputt ist?
Verfasst: 19. Jun 2006, 20:40
von Didget
Ich verstehe das jetzt nich ganz:
Wenn er die Zündung ausmacht geht die Beleuchtung vom Tacho aus.
Das ist
nicht normal!
Mein Tacho ist so lange beleuchtet, wie ich den Lichtschalter nicht auf 0 stehen habe. Schlüsselposition hin oder her!
Der Summer ist dann nur ein Nebeneffekt, würde ich tippen.
Vielleicht trifft es aber auch:
Woran es liegt?
Verfasst: 19. Jun 2006, 22:23
von nachon
So, war gerade mal am Auto und habs kontrolliert:
Bei mir ist das wie folgt. Wenn ich Standlicht anhabe, und den Motor ausschalte, den Schlüssel dabei in die "0" Stellung bringe, dann leuchtet die Tachobeleuchtung trotzdem weiter.
Beim öffnen der Tür geht der Summer allerdings erst, wenn der Schlüssel auch abgezogen wird.
Also scheint das nicht ganz korrekt zu sein.
Verfasst: 20. Jun 2006, 00:28
von f6ler
Normal?
Datt Nordlicht
..so wie du es beschreibst,ist es nicht in Ordnung.....
Das Problem ist,das die Schalterbeleuchtungen direkt über den Lichtschalter laufen - nicht aber die Tachobeleuchtung.
Die "Lichtaninformation" geht vom Lichtschalter ans Bordnetzsteuergerät und über Can-Bus erst ans KI(Tacho)....merkt man auch daran,daß beim Licht anschalten die Tachobeleuchtung etwas verzögert gegenüber den Schaltern angeht.
Und genau da liegt evtl. bei dir der Hund begraben.....da keine Info vom Bornetzsteuergerät kommt - kann das KI auch den Lautsprecher nicht ansteuern(Summer).
Folgende Fehler könnten in Frage Kommen:
-Verbindung Lichtschalter-Bordnetzsteuergerät
-Bordnetzsteuergerät selbst
-Kombiinstrument(Tacho)
-alle Sicherungen heile?Funktioniert der Dimmer richtig?
Ich denke,du müßtest den
mal konsultieren.....ob das evtl über die Diagnose einzugrenzen geht.....
Verfasst: 20. Jun 2006, 21:22
von nordlicht2
Hi f6ler..
Vielen Dank für deine tolle Antwort
Habe den Lichtschalter gewechselt, keine Veränderung.
Die Kabel am Lichtschalter sind alle in Ordnung.
Weißt du, welches Kabel vom Lichtschalter an das Steuergerät Bordnetz geht und wo ich das Steuergerät für das Bordnetz finde?
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist der Summer im Ki hinten dran..
Die Beleuchtungsdimming des KI klappt ohne Probleme.
Die Beleuchtung des Amaturenbrettes ebenfalls ohne Probleme.
Datt Nordlicht
Verfasst: 20. Jun 2006, 23:58
von f6ler
...hilf mir mal auf die Sprünge - hast du einen 9N oder 9n3...?
Beim 9N ein graues dünnes 0,35er Kabel von Pin 17 des Lichtschalters an einen 6poligen schwarzen Stecker.An diesem Pin 2 - der Steckplatz ist mit XS1 gekennzeichnet.
Sitzen tut das BSG direkt hinter dem Lichtschalter - der schwarze Kasten mit den vielen Steckern - kann man von unten ausklipsen......
Ob das beim 9N3 genau so ist......
Verfasst: 21. Jun 2006, 07:55
von Gast
Das gleiche Problem gibt es wenn du einen Tacho mit FIS in ein Auto mit origial ohne FIS einbaust. Das Problem ist dann das im steuergerät, zwei Tachos eingetragen sind. Das war der fall bei mir, vielleicht hast du den Tacho getauscht?
Gruß Jan
Verfasst: 21. Jun 2006, 16:12
von nordlicht2
genau das habe ich gemacht, vielen Dank !!!
Das probiere ich gleich mal aus...
Verfasst: 21. Jun 2006, 19:47
von Gast
Bei mir funktionierte der Tacho mit FIS nicht. Wenn du eine lösung für das Prob. gefunden hast, her damit, meiner macht seit dem diese macke mit der Beleuchtung und dem Piepsen...
Gruß Jan
Verfasst: 21. Jun 2006, 23:21
von f6ler
..na du bist vielleicht`ne Marke.....
Du hättest ja mal etwas von dem KI-Tausch durchblicken lassen können - das muß natürlich erst auf dein Fahrzeug mit deiner Ausstattung kodiert werden....
Verfasst: 24. Jun 2006, 07:16
von nordlicht2
sorry
hast ja Recht f6ler
Schönes Wochenende..
Datt Nordlicht
Verfasst: 6. Sep 2006, 17:58
von nordlicht2
nun die Frage, kann man die Einstellung nach dem KI Tausch wieder einstellen lassen oder ist da was kaputt gegangen?
Stolte hatte ja das gleiche Problem und hat es wohl auch noch nicht gelöst?
Datt Nordlicht
Verfasst: 17. Mär 2007, 16:52
von Gast
Da ich dieses Problem auch habe: Wir müssen lediglich den can-gateway auslesen und die gleiche codierung wieder reinschreiben. Dann sollte es wieder funzen...Montag werde ich das mal probieren.
Greetz
Verfasst: 21. Mär 2007, 18:59
von Gast
Problem gelöst: Man muss wirklich nur den Wert (auch wenn er schon korrekt drinsteht) neu ins Can-Gateway schreiben. Bei mir stand 14 drin und wir haben einfach kurz auf 12 geändert - gespeichert - wieder 14 eingetragen - gespeichert - und siehe da: Tacho hat wieder Standlichtbeleuchtung und der Warnsummer ist auch wieder im Dienst.
Damit wäre das Thema geschlossen. Endlich!!!
