Spannung an den Scheinwerfern
Aussen und innen
TomTom99
Ungelesener Beitragvon TomTom99 » 18. Nov 2010, 12:30
Hallo zusammen,
fahre einen Cross Polo 9N Baujahr 2006.
Ich habe seit Anfang an das Problem, das wenn die
Bremse betätigt wird, und die Rückleuchten angehen
die Scheinwerfer Beleuchtung vorne kurzfristig Dunkel wird.(Spannungsabfall?)
Wie im Stand wenn mann die Fensterheber benutzt,
nur halt auch bei voller Fahrt.
Keine Werkstadt findet den Fehler.
Sieht echt Dämlich aus wenn mann bei voller Fahrt dann Bremsen muss
und das Licht wird Kurz Dunkler. :-?
Vielleicht hat jemand von euch einen Rat? oder auch das
Problem?
Danke im Vorraus
Gruss
smithy
Re: Spannung an den Scheinwerfern
Ungelesener Beitragvon smithy » 18. Nov 2010, 12:33
wurde Lichtmaschine und Batterie überprüft?
Typhoon
Ungelesener Beitragvon Typhoon » 18. Nov 2010, 12:44
Könnte auch ein Masse Problem sein, schonmal geschaut ob die Kabel soweit alle richtig fest sitzen besonders bei der Batterie und Lichtmaschine?
TomTom99
Ungelesener Beitragvon TomTom99 » 18. Nov 2010, 14:06
zur Frage Batterie und Lichtmaschine:
Ja, wurde "angeblich" alles Durchgemessen und für in
Ordnung befunden. Der Wagen war in 3 Vertragswerkstätten.
Einmal wurde der Komplette Elektro Satz von der Anhänger Kupplung
getauscht.Damals alles noch Garantie.Brachte aber keinen Erfolg.
Zur Frage Kabel Lose:
Habe selber aus Verzweiflung fast jedes Kabel gelöst, den Lack entfernt
um eine Bessere Masseverbindung zu bekommen, aber kein Erfolg.
Es spielt auch keine Rolle ob zu viele Verbraucher an sind oder nicht.
Hatte mich mit dem Problem eigentlich auch schon abgefunden, nur jetzt
im Winter nervt es doch schon ein wenig.
Gruss Tom
Tobi Thomsen
Ungelesener Beitragvon Tobi Thomsen » 18. Nov 2010, 15:14
und jetzt ist es nicht mehr ein garantiefall? kann eigentlich nich sein. der fehler trat ja IN der garantiezeit auf. wenn die den fehler nicht finden, ist es deren problem und nicht deins. ich würd in der werkstatt mal etwas mehr druck machen.
