Sicherungskreise Abblendlicht
Aussen und innen
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 29. Jun 2006, 12:57
Hallo Ihr,
ich habe gesehen, dass beim Polo jedes der 2 Abblendlichter einen eigenen Sicherungskreis haben. Ich wollte mir jetzt eine Tagfahrlichschaltung einbauen und hab nun das Problem, dass ich nur eine Seite anklemmen kann.
Kann man die beiden Sicherungskreise zusammenlegen / über eine Sicherung laufen lassen?
Hängen da ausschließlich die Glühbirnen dran oder wird da noch mehr durchgeschleift?
Als ich das ganze mal durchgemessen habe flossen beim eingeschalteten Abblendlicht nicht ganz 3,8A über die Leitung. Abgesichert is das ganze mit ner 15A Sicherung also noch gut 11A Reserve
Was sagt Ihr dazu? :)
Polo 9N - 1.2L 6V - Cricket
Bild Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 29. Jun 2006, 13:01
Also ich hab auch Tagfahrlicht drin und das ganze ist einfach hinten am Lichtschalter angeklemmt. Das steuert beide Abblendkreise.
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 29. Jun 2006, 13:08
das ist natürlich auch ne idee! wie bekommt man denn den schalter am besten raus? muss ich dafür die verkleidung im fussraum abbauen oder ist der nur eingesteckt?
Bild Bild
px
Ungelesener Beitragvon px » 29. Jun 2006, 13:13
Ganz einfach, du musst den Schalter auf Standlicht stellen, dann kräftig reindrücken und dann kannst du das komplette Gehäuse rausziehen.
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 29. Jun 2006, 13:14
Bevor du ihn rausziehst, solltest du den Schalter noch nach links drehen, sonst kannst du lange ziehen... :D
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 29. Jun 2006, 13:44
ah super! danke für die antworten! probier ich nachher gleich aus! :)
Bild Bild
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 30. Jun 2006, 20:55
so hab das ganze mal vorhin probiert, geht auch rauszuziehen, aber leider nur halbe strecke... kann das sein, dass die kabel hinten zu kurz sind? kommt man da auch noch anders ran?
Bild Bild
me1ssner
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon me1ssner » 30. Jun 2006, 20:57
nimm die Abdeckung des Sicherungskastens links um die Ecke neben dem Lichtschalter ab und drücke ihn von hinten raus. Das Kabel ist lang genug.
Polo ist verkauft... Octavia ist da ... :D
