Zusatzbeleuchtung von Innenbeleuchtung abgreifen.
Verfasst: 7. Jul 2006, 17:26
von Maze007
Ich möchte bei mir in die Türe LED einbauen so das wenn ich aussteige nachts sehen kann wo ich hintrete.
Jetzt ist meine Frage wie ist das da ja die Türkontakte über minus (-) geschalten sind.
Wo kann ich mir das am Geschicktesten abgreifen ohne gleich ein Kabel vom himmel in die Tür zu legen.
Und ist bei den Originalen Innenbeleuchtung der Plus (+) geschalten oder auch noch der minus (-) vom Türkontakt.
Re: Zusatzbeleuchtung von Innenbeleuchtung abgreifen.
Verfasst: 7. Jul 2006, 23:42
von f6ler
HI,
die Innenbeleuchtung wird vom Bordnetzsteuergerät minusgesteuert.....der Türkontakt gibt nur die Info ans BSG, ob der Schalter auf oder geschlossen ist - dementsprechend dünn sind auch nur diese Kabel.....
Verfasst: 8. Jul 2006, 10:09
von Maze007
Ja und wo kann ich mir das abgreifen ?
Den + und - für meine LED ?
Verfasst: 8. Jul 2006, 13:02
von knueppe
Den Kontakt kannst du in der A-Säule abgreifen. Da wo deine Hochtöner sitzen. A-Säule abmontieren und folgende Kabel anzapfen:
- rot/schwarz
- braun/schwarz
Dann wird das ganze gleichzeitig mit der Innenbeleuchtung runtergedimmt.
Verfasst: 8. Jul 2006, 13:31
von Maze007
Ich dachte dann fahr ich gleich bis hoch weil ich mir in die Ablagefächer auch 1ne led machen will und die schalte ich dann mit des Spots mit.
Wo bekomme ich günstig LED die 60 Krad abstrahlen weil die normalen habe ja nur 16 Krad und das ist ja dann auf der Straße nur ein kleiner Punkt.
Verfasst: 10. Jul 2006, 19:08
von SDi
Du kannst auch die normalen LED's mit feinem Schleifpapier auf der Oberfläche ganz leicht anschleifen. Dann leuchten die nicht mehr punktförmig, sondern leuchten eine schöne Fläche aus.
