Fußraumbeleuchtung
Aussen und innen
Sören_91
Fußraumbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon Sören_91 » 28. Feb 2011, 20:20
Hallo ;)
Ich würde mir gerne eine Fußraumbeleuchtung in meinen Polo einbauen. Ich möchte, das sie beim öffnen der Tür angeht und kurz nach dem schließen wieder ausgeht, wie halt auch das normale Licht…
Ich hätte gerne blaue superhelle LED’s… die benötigen ca. 3,5 V und ca. 60 mA. Da meine „Deckenleuchte“ mit 12 V betrieben wird, muss ich die Spannung runter teilen. Ich habe es schon mit verschiedenen Spannungsteilern versucht und auch die 3,5 V bekommen, aber der Strom betrug dann immer um die 400 mA… Da sind meine Widerstände immer sofort durchgebrannt.
Kann mir jemand von euch helfen? Wenn ja, was für Widerstände muss ich nehmen?
- Ohm-wert
- Watt
- usw..
ich habe mir auch schon einen Schaltplan überlegt und hoffe ihr könnt dazu was sagen :cheesy:
oder brauch ich dazu einen Festspannungsregler (L7805)?
Wenn ja, wie baue ich den in meine Schaltung mit ein?
Vielen Dank schon mal an den jenigen, der sich die Mühe macht :cheesy:
Flo9n3
Re: Fußraumbeleuchtung
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 1. Mär 2011, 16:19
Zum Beispiel so:
Sören_91
Ungelesener Beitragvon Sören_91 » 1. Mär 2011, 17:51
ahh okay.. dankeschön :)
und was müssen das für widerstände sein? ich meine watt usw.. (lastwiderstände, hochleistungswiderstände, oder einfach normale?)
und wie bist du auf den wert von 56 ohm gekommen?
lg
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 1. Mär 2011, 18:32
Hab mit 13.5 Volt Bordnetzspannung gerechnet.
R = U/I mit I = 60mA und U = 13.5V-3*3.5V = 3V macht 50 Ohm.
Dann würd ich einfach 56 Ohm nehmen. Die LEDs sind damit genau so hell.
Leistung: P = I²*R = 60mA²*56Ohm = 0.21 Watt.
Sören_91
Ungelesener Beitragvon Sören_91 » 1. Mär 2011, 18:47
klinkt nicht schlecht.. ich bau mir das morgen mal so auf.
dankeschön!
ihr könnt aber gerne noch weitere ideen hier rein schreiben :P
Sören_91
Ungelesener Beitragvon Sören_91 » 2. Mär 2011, 17:16
soo ich habe mir deine schaltung aufgebaut und sie hat gut funktioniert..
ich habe mir dann noch eine etwas andere schaltung einfallen lassen, weil, wenn eine led ausfällt, fallen gleich alle 3 aus..
Sören_91
Ungelesener Beitragvon Sören_91 » 3. Mär 2011, 18:08
ich werde es jetzt wohl so realisieren.. (siehe anhang)
ich habe es eben getestet..
nur der baustein 7805 wurde sehr sehr warm bei nur 5 angeschlossenen Dioden.. ich weiß er muss auf einen kühlkörper, aber ich weiß nicht ob das reicht, wenn ich 10 Dioden anschließe, weil dann um die 600mA fließen...
Flo9n3
Ungelesener Beitragvon Flo9n3 » 3. Mär 2011, 19:08
Lass den 7805 weg, der bringt dir nichts außer Probleme.
