Standlicht wechseln?
Verfasst: 13. Jul 2006, 11:27
von Mitchel
hUhU...
bin mal wieder am verzweifeln! Gib es nen trick wie ich die Standlichtbirne wechsel? Meine is kaputt und ich bekomm die alte nicht raus......
gruß blue
Verfasst: 13. Jul 2006, 11:30
von watercube
Scheinwerfer ausbauen!
Welche Scheinwerfer hast du? AL oder Valeo? Steht zwischen großem und kleinem Auge...
Verfasst: 13. Jul 2006, 11:50
von Shabar
Das sieht man aber doch nur im ausgebauten Zustand
... oder wenigstens wenn die Stoßstange abgebaut ist!
Verfasst: 13. Jul 2006, 11:52
von px
Also bei mir steht das Valeo sogar unübersehbar fett auf den Abdeckkappen hinten :D
Sind die beschissensten Lampen beim 9N, das stimmt wohl. Aber ist zu machen.
Verfasst: 13. Jul 2006, 11:55
von watercube
Das sieht man auch, wenn man die Motorhaube aufmacht und vorne hin schaut! Macht mal die Augen auf! ;-)
Habs an den Valeo noch net gemacht, die AL sind simpel! Einfach am Kabel ziehen! Ich werf die Valeo auch wieder raus! Mistdinger!
Verfasst: 13. Jul 2006, 12:12
von Mitchel
Also bei mir steht Valeo drauf....
ich probier morgen nochmal die rauszukriegen, oder muß ich da irgendetwas besonderes sagen ;-)
gruß blue
Verfasst: 13. Jul 2006, 12:14
von dr.hibbert
bei VALEO (wie cube schon gesagt hat MISTDINGER!!!)
musst du da zwei haltenasen zusammendrücken und dann ziehen.
ist ein wenig schwieriger aber aich zu schaffen..
denke aber an angekratzte hände wirst nicht vorbeikommen... sau eng das ganze
Verfasst: 13. Jul 2006, 12:15
von watercube
Bei Valeo sind die "geklipsst"!
Du mußt da rein greifen und an dem Standlich sind so Nasen, die du zusammen drücken mußt. Dann kannst du das Ding nach hinten raus ziehen! Theoretisch zumindest!
Verfasst: 13. Jul 2006, 12:25
von Mitchel
jo dankeschön... ich werds dann mal versuchen ;-)
bis denn
Verfasst: 13. Jul 2006, 16:19
von hullahulla
nur gut, dass ich nur am kabel ziehen muss und schon flutschen die teile raus :D ^^
grülße
steffen
Verfasst: 13. Jul 2006, 16:20
von px
Bei mir ähnlich, beim ersten Mal war's aber nen Krampf.
Verfasst: 13. Jul 2006, 16:25
von SDi
Gut zu wissen, dass ich dann links und rechts nen anderen Scheinwerfer hab. (Rechts ist das Standlich geklipst, links gesteckt)
Re:
Verfasst: 3. Apr 2009, 12:37
von moe_86
:meschugge:
wasn das fürn pfusch :D
hab bei mir auch gerade geschaut, also ich hatte keine probleme, einfach die gummiabdeckung weg, am fernlicht vorbei immer dem kabel entlang und dann ist das bei mir nur ein plastikgehäuse wo das birchen drin sitzt... an dem einfach ein bisschen wackeln (zugegebener maßen ist schwer mit zwei fingern, aber einfach bei der freundin üben :top: ) und dann wenns lose ist kannsts ganz einfach raus holen!!!
