rechtes Bremslicht geht nicht mehr
Verfasst: 30. Okt 2011, 12:11
von vladil.88
hey
bei mir geht das rechte bremslicht nicht mehr!
ne birne ist nicht kaputt weil das die gleiche ist wie das Rücklicht nur das es beim bremsen ja stärker leuchtet!
was muss ich tun?
Re: rechtes Bremslicht geht nicht mehr
Verfasst: 30. Okt 2011, 12:44
von polopuma
naja...so ganz die gleiche birne ist es nicht, die bremslichtbirne hat 2 glühfäden, einer der immer brennt, wenn das licht an ist, und der zweite, der eben dann leuchtet, wenn du bremst....
solltest dir die details nochmal ansehen. im bereich "wissen" oben in der menüleiste findest du eine sehr praktische lampentabelle für dein fahrzeug.
Verfasst: 30. Okt 2011, 13:53
von vladil.88
aso ja ok dann ist klar das der nicht anzeigt das eine lampe defekt ist!
hm also muss ich einfach nur birnchen wechseln, da bin ich froh das es sonst nix ist.
danke :anbeten:
